ggegene 76 Posté(e) : 18 janvier 2013 Posté(e) : 18 janvier 2013 Bonjour à tous ça fait un an que je n'avais pas mis un message sur votre super site. Mais là j'ai beau chercher partout une réponse à mon problème je ne trouve nulle part cette réponse. Voila j'ai un troll y61 3l de 2000 et il y a un problème sur la jauge d'huile. Quand les trolls ont été rappelés pour modifier la contenance du carter à huile ils ont parait-il modifié la jauge. Il faut parait-il prendre le niveau d'huile moteur froid mais qui a tourné 5 6 min, arrêter le moteur et prendre le niveau d'huile : est-ce vrai ou est-ce des bêtises qu'on m'a raconté. Sinon maintenant il roule super malgré quelques gros déboires juridiques avec l'ancien propriétaire. Heureusement enfin solutionnés. J'ai parcouru depuis 10 000 km; 100 % huile de frite sans aucun problème. A bientôt Ggegene 76.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 18 janvier 2013 Référent Mécanique Posté(e) : 18 janvier 2013 Il est vrai que la contenance d'huile a été modifiée mais pour les jauges c'est possible sans plus de certitude L'idéal si tu as des doutes c'est après une vidange avec changement du filtre de mettre 8,2 litres et de repérer le niveau d'huile sur ta jauge .... Pour vérifier le niveau : tu fais comme tu veux mais toujours la même chose afin de ne pas fausser le résultat
npatrol80 Posté(e) : 19 janvier 2013 Posté(e) : 19 janvier 2013 (modifié) A mon humble avis, le fait que Nissan ait fait changer la dimension de la jauge c'est de la co***ie. Comme mis dans un précédent post je viens d'en acheter une neuve et ayant fait récemment ma vidange je peux dire que ça dépasse allégrement le maxi avec 8.2l. Déjà pour moi avec juste 8L ça dépasse d'environ 7 mm. P.S: mon trol est un 2004 et voila la ref de la jauge, 11140-VC10A. Je prends mon niveau toujours à froid avec au moins une bonne nuit d'attente histoire que l'huile descende bien. Modifié 19 janvier 2013 par npatrol80
ggegene 76 Posté(e) : 19 janvier 2013 Auteur Posté(e) : 19 janvier 2013 Merci pour les renseignements je vais faire comme vous dites.
