il existe un super produit pour degonfler automatiquement les pneus de nos engins, la pression voulue est préreglee d'avance, il ne reste plus qu'a visser l'embout sur la valve et le tour est joué, je les ai trouve a 71 euros les 4 sur attitude , si 05761349c0d64d94244fdee54058b03e.jpgquelqu'un a moins cher :2 (15):
71 € et il faut encore que tu les visses sur les valves, à ce tarif tu as un bon mano, qui peu dans l'autre sens te reservir à regonfler.
oui c'est vrai, encore faut il avoir un compresseur, je pense que ca peut quand meme en interesser certains, elles offrent u faible encombrement, et puis en les achetant a 2 ca fait plus que 35 euros, car je pense que en avoir 2 ca suffit amplement :2 (15)::2 (15):
les grands esprits se rencontrent
j'ai proposé un équipement a un client
et il a monté des valves auto controler comme les tiennes
il a essayer de nous avoir suite a un probleme sur un pneu
mais l'expertise a donné une chose
roulage a plat suite a un degonflage trop rapide
apres un petit control du pneu ou la valve n'etait pas la même que d'origine
son fils nous a annoncé que le pneu a perdue la valve metallique en roulant
arrachement ....
Pour 71 euro on a un vrai mano qui va degonfler a une vraie pression
et en plus il va te suivre pour de longue année etc...
arrachement ....
non non , eric ce ne sont pas des valces autocontrollées , ce sont simplement des stauns , des dégonfleurs automatiques , quand ta pression est tombé tu les enlèves , donc aucuns risques d'arachages !
a tout ceux qui critiquent ces trucs , essayez donc un jour d'en utiliser et vous n'en parlerez pas de la mème manière , c'est ultra pratique c'est trucs ! ! !
mais p'tain qu'est ce que c'est cher ! ! ! ! :D
Je viens de recevoir les miens, commandes directement en Australie chez le fabricant, STAUN.
47,10 euros livres en 6 jours a la maison.(le jeu de 4)
je les ai commande apres les avoir essaye a 2 reprise (la derniere fois c'est Looping13 qui me les avait prete).
Gain de temps enorme et parfait pour les faineant comme moi :2 (20):
Si en plus vous les achetez a deux ca vaut le coup.
Super encore moins cher que ce que j'ai trouvé :2 (24):
Remarque j'ai pas osé contacter directement le fabricant, qui en general te repondent qu'ils on un importateur officiel et qu'ils ne vendent pas aux particuliers... De plus les prix ne peuvent etre qu'excesif puisque l'importateur France n'est autre que ces ba**** d'out**** :2 (10):
arrachement ....
le vendeur est un fournisseur de ma boite
j'en ai un jeu chez moi
j'ai essayer OK mais rien de plus qu'un bon mano mise a part le temps
c'est plus rapide mais bon on est en loisir
sinon j'ai faitt un essai sur une équilbreuse dans nos ateliers
cela se deforme drolement au roulage
pourquoi ? tu roules avec les valves de degonflages sur les pneus ?
normalement tu t'en sert a l'arret pour degonfler et tu les enleves de suite.
il est hors de question de rouler avec ! :2 (24):
j'ose espèrer que c'est du second degrée , ça fait au moins trois fois qu'on te dit qu'on
NE ROULE PAS AVEC
:2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
donc là pas de probleme un bon mano
sinon il y a un autre truc avec valve que l'on visse dessus avec 3 crans de reglage
