jcchalifert Posté(e) : 21 janvier 2013 Posté(e) : 21 janvier 2013 Bonjour, Je suis nouveau sur le site mais je tenais à faire part de la façon dont j'ai résolu le problème de démarrage à froid de mon Patrol. Par ces temps enneigés, cela peut aider certains d'entre-vous. D'autant que je pense que je ne suis pas un cas unique. le GY60 est monté avec des bougies de préchauffage 6,5v. Le GY61 est monté en 11v. Pour transformer le GY60 en 11v, il faut : 1) 6 bougies NGK CY55 2) Une boîte de préchauffage de Renault R25, R21 ou R19 NAGARES avec 2 connecteurs de sortie : - un avec 2 fils de 6 mm2 blanc - un avec sorties multiples Il faut récupérer ces 2 connecteurs sur un véhicule à la casse 3) brancher les 2fils blancs 6 mm2 pour 3 bougies ensemble (cf. 1 et 2 sur le plan joint) 4) pour le connecteur à sorties multiples : - fil blanc + = lanceur de démarreur - fil jaune + = après contact - fil noir - (moins) = masse carole.vetter@wanadoo.fr Pour plus de compréhension, je dispose d'un schéma que je peux communiquer. Cordialement, Jean-Claude
Petit caillou Posté(e) : 21 janvier 2013 Posté(e) : 21 janvier 2013 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
