Bras de relevage sur Patrol, avant ou arrière
felixcool430
Bonsoir, voila j'ai un Patrol Gr de 92 et j'aimerais avoir quelques renseignement concernant un projet qui me trotte en tête déjà depuis un certain temps
installer une fixation 3 points de tracteur sur mon trol avec système hydraulique
a l'avant ou a l'arrière tel est la question
y a t il des personnes qui ont déjà tester ou vue une installation sur un 4x4 dans le même style
merci d'avance
et vive les trolls
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
ok merci mais des fixation comme le chasse neige j'en avait deja trouver moi ce que je veux faire ces y placer sur mes points de fixation ces un elevateur avec une fourche pour pouvoir monter et descendre des ballots de paille
et concernant le plateau qui a une idée ou plan
par contre si il est placer a l'avant avantage des fixation sur les tube du chassis a l'arrière pas encore regarder ou alors le fixer sur attache remorque ???
:2 (3): salut,
A quelle hauteur tu veux monter tes ballots de paille, si ce sont des balles rondes, je pense qu'il vaut mieux que tu investisses dans un tracteur avec une fourche car vu le poids, si tu va trop haut, le moindre trou ou le moindre dénivelé et tu te retrouve avec la cabane sur le chien:2 (26):
J'ai déjà vu ça avec un tracteur agricole donc j'imagine avec un truc bricolé sur un troll...
Maintenant si c'est pour faire du labour avec une charrue simple ou double soc en 10" ou tirer une herse :2 (12): là je dis pas:2 (26):
