Posté(e) : (modifié)
Rien de très original
Donc TR160 3.3l atmo, année 1983, kilométrage plus qu'incertain vendu avec un gros stock de pièces détachée:2 (26):
Au début le jour de son achat en mars 2005 il y avait ça
Modifié par trashtroll
Retirer mes images pour causes personnel
Un peut de taf en vue mais jolie trol , bon courage .:2 (26):
Il m'en a fallut à l'époque:2 (26)::2 (12):
:2 (24): comme d'hab les Barouds...:2 (20):
sympa le petit reportage :2 (4): et la photo de ton avatar c'est le gros terminé :2 (18):
:2 (26): Yes....on vas y arriver
2%20%283%29.gif2%20%283%29.gif oui et meme qu il a fait l'objet d' un reportage dans un mag 4x4 avec 2 autres baroud 2%20%285%29.gif
:2 (26): Yes aussi......(action 4x4 pour ne pas le nommé)
Bon un patrol ça peut servir à tout....ou presque:2 (15):
Mais bon même si je l'ai toujours aimer en pick up....j'ai dû remonter le hard top ...c'est mieux pour l'étanchéité :2 (15):
Pour le moment avec des vitres en bois:2 (20)::2 (15):
......ça c'est fait:2 (11):
Bien sûr il y a des trucs au tableau de bord qui ne fonctionnent pas ...... entre autre ....... la jauge à carburant:2 (10): et la sonde de température ....(c'est pas grave un 3.3 ça chauffe pô:2 (15):....)
..... ça c'est fait:2 (11):
slt bordelais tu es de quel coin car j ai a peux pres le meme et les meme probleme si on pouvais ce voir ca serais sympa
Nord de BX entre Garonne et Dordogne (fleuve...)
Indique ta localisation dans ton profil, ça sera plus simple
Mais, Thierry est difficile a rencontrer, faut prendre rendez vous :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Non pas vraiment .....enfin si des fois ........
:2 (12): SCHNORKEL :
Bon une petite bidouille à 2 balles avec du tube PVC de 80 et des coudes + un coup de peinture noire....et hop 300€ économisé:2 (15):
En photos ça donne ça :
.......ça c'est fait:2 (11):
:2 (24): tu n'as pas arrondi ta boite à air ?
pas besoin d'arrondir si tu as le manchon en plastique d'origine
moi je l'ai viré...:2 (20): le tien est dessus ? car pas les mêmes photos :2 (8): après si c'est étanche :2 (15)::2 (17):...no problemo
Pour faire simple ...la durite que j'ai intercaler entre le tube et la boite à air à 2 diamètre différent et donc s'adapte parfaitement :2 (26):
Et oui j'ai vérifier et j’étouffe le moteur si je bouche:2 (26):
Passons à la suite
:2 (12):Remplacement des contre plaqué des vitres AR :
Par la pose d'un panneau en Lexan
J'aimerai bien découper aussi pour accéder à la jauge, aurai tu les cotes ou une expiction pour être sur de couper au bon endroit ?
merci.
sympa tout ca:enaccord8:
une question , vu la rouille que tu as , ta porte arriere n est pas trop touché ?
Si bien touchée mais on a soigner la chose .....tu verra dans la suite du reportage:2 (26):
On en veut encore !!!!!!
:2 (17):ça viens....ça viens:2 (15):
merci.
Tu as raison il faudrait que je mette les côtes:2 (21):
Je vais y remédier rapidement:2 (26):
