corki Posté(e) : 7 février 2013 Posté(e) : 7 février 2013 Salut à tous, Si comme moi vous avez les résistances du réglage de vitesse du ventilateur d'habitacle qui ont grillé et que vous en avez marre d'avoir la ventilation à fond ou éteinte, j'ai fait une réparation de fortune qui va peut-être vous intéresser. Le matériel nécessaire : fer à souder 40W minimum étain d'électronique ou plomberie avec du décapant à l'intérieur du papier de verre une résistance bobinée de 1.5 ohm 10 watts (la rouge) une résistance bobinée de 1 ohm 10 watts (la verte) Les résistances sont peut-être des 5 watts, c'est de la récup, il faut juste faire attention aux dimensions La procédure : Rien de bien compliqué, pour ma part, j'ai enlevé les restes de résistance, poncé avec le papier de verre l'endroit où j'ai soudé les résistances, mis en forme les pattes des résistances et soudé. J'ai choisi de laisser de la longueur sur les pattes et de souder au plus proche du support en plastique, au cas où la chaleur dégagée par les résistances ne risque pas de faire fondre l'étain, c'est ventilé mais on ne sait jamais. Pour les valeurs de résistances, j'ai mis dans l'ordre suivant : petite vitesse 1.5 ohm + 1 ohm, moyenne vitesse 1 ohm. Les photos parlent d'elles-mêmes, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des difficultés.
heecks Posté(e) : 8 février 2013 Posté(e) : 8 février 2013 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
