J'ai une vhf kenwood TM 271E, que j'ai acheté uniquement pour communiquer avec mes camarades lors de nos raids au Maroc, je n'y connais rien.... je l'utilise avec une grande antenne qui manque de discrétion vu l'interdiction d'utiliser ces moyens de communication au Maroc.
On m'a dit qu'il existait des antennes plus petites, avantage et inconvénient ? Il y a des réglages compliqués à faire ?
Soyez sympa les pros de la vhf, j'accèpterai même un réponse simple du genre : vu que tu es un baltringue, change rien....
Sauf erreur de ma part les pros te confirmeront
Si ton TOS est correct avec ton antenne, la taille de celle ci peut être modifiée mais attention a la portée et a l'emplacement car c'est le brin qui rayonne et non pas l’embase.
Sinon Le plus sur pour déterminer la longueur du brin c'est de faire un essai avec un bête fil de fer à la place du brin.
Là on peut couper sans trop de scrupules et quand on a le bon TOS on peut couper le vrai brin sans surprises. Attention le brin d'antenne est en matériel amagnétique et le fil de fer est par définition magnétique. Donc Méf quand même, ne va pas trop vite, le test permanent du TOS s'impose.
De plus la taille du brin est souvent déterminer avec la fréquence de travail.
Alors nouveau brin adapté ou couper l'actuelle tout est possible je pense, mais vérifie l'emplacement de ton antenne, la gamme de fréquence et surtout le TOS.
Et c'est reparti avec des commentaires.... mordants....:2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Bref tu dois avoir une antenne de type 5/8 qui fais environ 1,30m (en gros suivant la marque).
C'est un bon compromis d'antenne, tu peux mettre un autre type de brin, dis 1/4 onde (environ 50cm).
Maintenant, ton antenne est placée à quel endroit sur le véhicule :2 (18):
Si installé sur le toit, quand tu pars en raid, as-tu une tente de toit ou galerie avec chargement important :2 (18):
quel type d'embase :2 (18): PL ou DV-27 :2 (18): magnétique ou embase à perçage:2 (18):
Sur quelle(s) fréquence(s) (à me donner en MP, éviter de la ou les mettre sur un forum :2 (26): )
toutes ces questions pour t'orienter vers l'achat ou pas d'un brin 1/4 onde, qu'il faudra "re-tailler" pour qu'il soit optimisé sur la portion de fréquences utilisées.
Et une antenne 5/8 a également besoin d'être re-taillée et/ou ajustée, car prévue pour fonctionner sur une très large portion de la bande dite VHF, mais pas dans l'état dans lequel le brin est vendu au départ. Sinon destruction de l'étage final du poste et le tient sort 25w ou 60w, donc ça peut dégager très facilement. Ce composant n'étant pas garanti par le constructeur, et le prix représente presque la moitié du prix de l'appareil. Donc il faut y faire attention.
Si besoins d'infos plus commerciales, fais le en MP.
:2 (26):
Posté(e) : (modifié)
il n'y a pas 50 solutions, c'est mathématique
surtout ne pas essayer n'importe quoi et encore moins avec une antenne CB !
la plupart des TOS_mètres faits pour la CB ne fonctionnent pas ou mal en VHF
ils n'acceptent pas non plus des puissances supérieures à quelques dizaines de watts
donc calcul pour la longueur
je part d'une fréquence centrée sur 150 MHz
300000 / 150 = 2
300000 Km/s est la vitesse des ondes dans l'air
2 mètres est la longueur d'onde
une antenne fait un quart d'onde
donc 2 / 4 = 50 cm
correction à apporter car les ondes vont un peu moins vite dans la ferraille que dans l'air
50 x 0,95 = 47,5 cm
c'est la longueur que doit avoir la tige de l'antenne, y compris la partie qui est dans l'embase en plastique s'il y en a une
c'est tout
à placer dans la mesure du possible sur une surface bien horizontale comme le capot ou bien sûr mieux, le centre du toit
il existe des 5/8 d'onde (1,3 m), des 1/2 ondes (1 m), mais c'est beaucoup plus compliqué à construire (bobines à calculer, etc...)
mais si c'est une antenne du commerce, elles sont livrées avec un abaque pour calculer la longueur en fonction de la fréquence
Michel...
Croisement avec le message de Y60 !
Modifié par MickeyTroll
Tu as fais plus dans le technique que moi Michel, j'ai pas voulu l'embarquer là dessus...
Comme il a mis qu'il n'y connaissait rien, je préfère rester simple.... :2 (26):
Tu as raison
dom91, si tu ne l'a pas encore achetée, envoie un mp à Y60, il en vend, au moins tu n'achèteras pas quelque chose d'inapproprié
Michel...
Je ne suis pas pro non plus en antenne mais moi j'ai mis ça la petite VHF et la grande la CB et ça marche impect ! La VHF passe bcp plus loin qu'un CB.
Désolé de te décevoir Jeff, mais ton installation d'antennes, fait partie des pires que l'on puisse faire.
- D'une pour la VHF, tu as une antenne dite bi-bande (soit VHF/UHF) totalement inutile, dans le cas qui nous intéresse pour l'équipement uniquement VHF... Réglage plus que difficile voir impossible en dehors de la portion pour laquelle elle est prévue (bande radioamateur V et UHF).
- de 2, la position très mauvaise pour un rayonnement optimal et des résultats surement bien en dessous de ce qu'il est possible d'avoir avec une installation mieux adaptée.
- en dernier lieu, une proximité avec le brin de l'antenne CB, qui de toute façon provoque des occultations et contradictions de fonctionnement pour l'une comme pour l'autre.
:2 (26):
En gros, tu as un résultat qui tourne dans 20 à 30% de ce que cela pourrai être....
Lol pas etonnant non plus, moi je les ai placés la pour le look en premier ... :2 (20): L'efficacité un peu moins, y'a 20 ans on disait le meilleur endroit est sur le toit, ça n'a pas du changer, mais bonjour la discretion :2 (15):
Pour la CB l'antenne K40 je sais qu'elle marche super depuis longtemps, je l'ai donc choisi, pour la VHF/UHF j'y connais rien je l'ai choisi pour le look :2 (20)::2 (15):
PS: la tête de dromadaire pas loin des antennes CT pour la déco au Maroc
Merci les gars, je n'attendais pas moins de vous.
je suis un peu occupé aujourd'hui, je me pencherai à tête reposée sur vos post et vous recontacte en MP
Jeff, si tu avais été conseillé correctement, sur ta galerie, tu pouvais monter un support dis de galerie avec une embase et un brin 1/4 onde inox de moins de 50cm.
Ainsi, tu aurais un résultat couplant :
- Discrétion, car le brin inox étant très fin, pas trop de soucis visuels.
- optimisation du rayonnement pour un fonctionnement parfait en toute circonstances(*).
* sauf en cas de chargement important en volume (jerrican, roues de secours, cantines hautes) sur la dite galerie. Mais gérable pour éviter une gène de fonctionnement.
:2 (26):
  • 1 mois plus tard...
