"chkloug" à la descente avec moyeux automatiques patrol GR
j'ai un souci ( comme souvent lorsqu'on poste ....!! ) : J'ai des moyeux auto d'origine et j'ai le problème suivant. Les moyeux sur "auto", en prise ( montée, avec ou sans neige ... ) : pas de problème. Les 4 roues tournent ( c'est mieux ! ) et sans bruit suspect.
En revanche, lorsque je roule sur route enneigée et en descente, régulièrement, l'ai l'impression que mon moyeu se désengage pendant une fraction de secondes et émet un "chkloung" et provoque un à coup dans le pont avant.
J'ai démonté les deux moyeux et ai récupéré deux "anciens" moyeux auto d'origine aussi. Sur l'une des "cloches" de moyeux, la denture intérieure est à demi usinée dans sa partie haute. Je soupçonne le problème de venir de là .
donc, je voulais intervertir cette cloche avec une "bonne" le seul truc est que je ne sais pas comment démonter l'écrou plastique de la dite cloche. je voudrais obtenir ça : http://patrol-gr.net/ponts/25852-y61-question-sur-demontage-moyeux-automatiques.html message #6. si possible sans tout exploser !
quelqu'un a-t-il une idée ???
j'espère avoir été clair
merci de m'avoir lu
Bonne soirée,
Ascq
