patrol77 Posté(e) : 2 février 2006 Posté(e) : 2 février 2006 Salut les Trolleux Bon....je suis en 35/12,5/15 et mon souci ,est lorsque je braque à fond je touche les lames J'aimerai sans rajouter des élargisseurs, ni passer en suspension ressort, savoir s'il exsiste une solution ! Peut etre une solution par le boitier, ....merci à tous
françois Roland Posté(e) : 2 février 2006 Posté(e) : 2 février 2006 Sur les pivots, il y a une vis qui sert de buté. Tu la règle en braquant tes roues, et tu est tranquille.
françois Roland Posté(e) : 2 février 2006 Posté(e) : 2 février 2006 Je peux pas te faire une photo avant ce week end, mais si ça peux attendre?
espacepatrol Posté(e) : 2 février 2006 Posté(e) : 2 février 2006 Faut juste mettre des jantes avec un déport plus important. A priori, tu dois avoir des -25. Moi, avec les -35 et des 33x12.5, pas le moindre problème
christian.styling Posté(e) : 2 février 2006 Posté(e) : 2 février 2006 on trouve d'occase des jantes toyota (anciens modèles) qui s'adaptent aux patrol (l'inverse n'est pas possible) et elles déportent pas mal
