Voila j'ai fait une petite liste des différentes voitures qui ont des vis de culasse en M12x1.25 pour ceux, comme moi, qui galèrent à trouver les bonnes vis pour un body :2 (20)::2 (15):
- Opel Movano 2.8dti : M12x1,25, 2 longueur : 119mm et 163mm
- Opel Zafira 1.9cdti 120cv : M12x1,25, 2 longueur : 224mm et 217mm
- Fiat Punto 1.7td 60cv : M12x1,25 longueur : 133mm
- Fiat Brava 1.9jtd 105cv : M12x1,25 longueur : 217mm
- Fiat Uno 1.5 75cv : M12x1,25 longueur : 163mm
- Fiat Uno 1.7d 60cv : M12x1,25 longueur : 133mm
- Lancia Thema 2400td 100cv : M12x1.25, 2 longueur : 119mm et 163mm
- Renault Safrane 2.5dt : M12x1.25, 2 longueur : 119mm et 163mm
Voila, donc ça fait une petite marge pour trouver ces véhicules dans une casse :2 (20):
Si vous avez d'autres véhicules ou autres possibilités en M12x1,25, n’hésitez pas à rajouter sur la liste :2 (15):
Plus facile à trouver et surtout à démonter :
vis de fixation de train arrière de super 5 (trouvables dans toutes les casses)
longueur ok pour body sur y61
Chez RVI Renault véhicules industriels, c'est très courant, et même en plusieurs longueurs
de Lazoul76
Je confirme pour les vis safrane (ancien moteur Sofim )
Sinon pour un 61 avec body +3 c'est simple :
Les 2 vis avant peuvent se monter à l'arrière après la rehausse
Les 2 vis arrière se monte au niveau du plancher avant
Pour le plancher arrière on monte des vis de lg 160 avec écrou en pas normal car à cet endroit on peut enlever vis et écrou
Et les 2 vis de culasse pour l'avant et le tour est joué
C'est finalement presque un jeu d'enfant
Invité
