coolhugs Posté(e) : 18 février 2013 Posté(e) : 18 février 2013 (modifié) Comme plusieurs post que j'ai lu sur le sujet, je n'arrive plus à démarrer mon Y61 3.0L. 1- jeudi dernier j'avais le voyant moteur (NATS etc...) qui s'était allumé mais la voiture arrivait à démarrer, difficilement. Moteur chaud plus de problème. Sur les conseils de mon mécano qui s'y connait un peu en patrol (il m'a dit avoir bossé chez Dessoude pour le DAKAR) je me suis préparé à changer les bougies ce WE 2- Dernier test Vendredi soir pour voir si le pb persiste : ZUT, je n'avais quasi plus de jus dans la batterie -> du coup, recharge toute la nuit 3- Après un test négatif de démarrage le samedi matin, je remplace les bougies de préchauffage, et là ...... démarrage au quart de tour (voyant moteur disparu) IMPEC ! 4- Hier : Déception. En mettant le contact, pas de témoin de préchauffage ni de voyant moteur définitivement disparu ET l'engin qui ne veut pas démarrer. 5- J'ai vérifié ce midi que tout était bien remonté correctement (c'est OK) Ce que je compte faire maintenant : - Purger le Filtre à GO, dès fois que (mais le voyant n'est pas allumé) - Je vais faire le test en shuntant le relais de préchauffage (le relais à l'air d'être bon, mais difficile d'être 100% affirmatif). Ce qui m'inquiète, c'est ce qui doit allumer le voyant au TDB, la commande du relais des bougie ou la puissance. Parce que dans le 2° cas ça confirmerait que le relais est HS, sinon est-ce que ça peut être lié au NATS ? A ce sujet, est ce que je peux laisser l'alim des bougies, même moteur lancé (s'il se lance) ? au moins le temps de sortir de la voiture et débrancher le fil. -Sinon, y a t il autre chose que je pourrais tester ? (j'ai lu des pb de débitmètre et de transistor de la pompe) Est -ce que qq'un a rencontré un pb similaire ? Merci Modifié 18 février 2013 par coolhugs Ajout info: test de ce soir,shunter le relais de préchauffage n'a pas fonctionné ZUT !
ElPich Posté(e) : 19 février 2013 Posté(e) : 19 février 2013 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
