RizPaf Posté(e) : 20 février 2013 Posté(e) : 20 février 2013 Bonjour, Voila tout est dans le titre J'ai acheté un 3l3 td de 86 avec beaucoup de problèmes électriques : Tout a lâché en même temps : Les voyants du tableau de bord, les clignotants (mais les warnings marchent), et le préchauffage. Quand ça a lâché un fusible a fondu donc bien sûr j'ai commencé par remplacer le fusible en nettoyant bien la boite à fusible et en vérifiant les connexions : c'est le 6ème fusible en partant de la droite. J'ai téléchargé la notice EL mais je n'arrive pas à savoir quel fusible correspond à quel numéro Au niveau du tableau de bord la jauge à essence, la température et l'huile fonctionne bien, pour les commodos je peux mettre les feux et les essuie-glaces mais pas les clignos. Et en plus de tout ça les batteries ne se rechargent pas mais ce n'est pas sûr que ce soit lié. Est-ce que vous avez des pistes ? j'ai déjà fait des recherches mais rien de concluant pour l'instant. En tout cas c'est un sacré bordel de fils !
RizPaf Posté(e) : 22 février 2013 Auteur Posté(e) : 22 février 2013 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
