j'ai une fuite sur ma pompe d'injection du patrol gr an 92 que j'ai localisée. Comme je n'arrive pas à mettre des photos je vais essayer d'être le plus précis possible.
Cette fuite se situe sur le coté gauche de la pompe et vers le bas (coté batterie) elle se trouve derrière le levier avec un gros ressort monté sur un axe qui est maintenu contre la pompe par deux vis. Je pense qu'il y a un joint torique derrière.
La question est de savoir si je peux défaire ces deux vis et sortir cet axe, sans problème de dérégler la pompe.
