Bonjour à tous,
je viens d'acquérir un 3.3l TD, et il est équipé d'un pare-choc avant "spécial" type ARB ou autre, tout en métal, "bien costaud"...il y a sur ce denier un emplacement spécifique pour la pose d'un treuil (décrochement au milieu pour laisser la place au treuil, plaque métallique entre les 2 longerons, passage pour le cable, etc..) ma question est la suivante : est-ce que je peux installer directement mon treuil à l'intéreur de ce pare-choc ou bien faut-il que je refasse par-dessus ça une platine de fixation pour renforcer le tout ???:2 (21):
j'ai déjà regarder les posts avec les fabrications "maison" de pare-choc et de platine de fixation pour treuil, je pensais faire ça, mais il est équipé autrement alors..........???????
merci, merci...:2 (15):
Salut.
d'apres ce que tu decrit le pare choc a deja ete equipé d'un treuil.
Si tu peut mettre une photos ca serai plus facile a dire si le treuil passe ou non.
En tout cas les trous de fixations sont generalement standard donc peu importe la marque de ton treuil.
a+
oui je sais mais j'ai pas eu le temps pour les photos, et en plus après il faut que je trouve comment les poster....
pour te répondre : non il n'y a pas de trous de fixation sur la platine de treuil, elle est encore "vierge"...
je vais la mesurer en épaisseur pour vous demander si cela suffit en "base" de fixation ou pas...
