bonjour,
mon y61 ne démarre pas : le moteur veut s'élancer mais quelque chose le bloque, même avec une batterie neuve, et il a les bougies de préchauffe neuves et idem.
merci à bientôt: SM36:
Bonsoir Pierre. pour répondre à ta question ça veut dire que tout tourne mais sans démarrer ! Pourtant le moteur voudrait partir mais il n'accroche pas même avec une batterie de 100 ah.
Oui pierre pour l'électrovanne elle fonctionne, il y a bien du gasoil qui sort.
Pour le démarrer à froid le matin ou au bout de 4 heures ou tu démarres à 22 h et le lendemain impossible.
Il faut une génératrice à coté donc une voiture avec des câbles de démarrage. Mais pas avec une batterie branchée en parallèle, ça ne fonctionne pas.
Je pense que c'est un relais de démarrage moteur ou un autre.
à bientôt.
RE pierre petit mp de la part de mes parents qui te connaissent t'as le bonjour c'est des anciens comme moi-même du 92.BYE.
Ok pierre je vais le tester mais je pense que je vais le tester sur place sans le démonter de la cloche. Juste démonter ses cosses d'origine et mettre la batterie en direct dessus.Tu en penses quoi pierre ?
Pour mes parents ils avaient un Ebro blanc, après un y60 3 portes vert foncé et maintenant un y61TD6 interco .... bleu foncé. Si ça te rappelle quelque chose, rue alfred Dequéant à Nanterre. bsr. pierre et merci pour le renseignement.
Controle quand même ton circuit de préchauffage voir tes bougies de préchauffage.....
Je viens d'avoir le même problème avec des bougies neuves achetées chez euro 4x4 part : 5 de grillées sur 6 :2 (10):
BJR, UN électricien auto qui a pignon sur rue m'a dit que ce serait la sonde température ?? il ne peut pas se déplacer trop de taf.
bon alors on se débrouille.
heueueu. Qui sait où est la sonde de température ??????
MERCI.
je ne pense pas que cette piste soit la bonne car lorsque tu as un autre véhicule qui se câble il démarre et dans ce cas il y a plus de 14 volts dans le circuit
Avec simplement une autre batterie en // il ne démarre pas et dans ce cas que 12 volts dans le circuit
Pour la sonde :2 (1):
[ATTACH=CONFIG]85027[/ATTACH]
oici quelques pièces changées sur le trol : une batterie de 900 Amp ET 80 AH + deux sondes ou capteurs sur la culasse.
Bon ça va mieux mais ce n'est pas encore ça. Plus besoin de véhicule avec les pinces pour le démarrer, En insistant il démarre au bout de 2 fois avec une température extérieure de (5°).:
Ciao
