Homer SimpTrol Posté(e) : 4 février 2006 Partager ce message Posté(e) : 4 février 2006 Quelq'un connaîtrait-il un moyen de faire un immobilisateur (genre anti vol maison/coupe circuit) , parce que les immobilisateurs dans le commerce ne sont pas donnés. Mais comme j'y connais rien en anti vol auto, je dis peut être une connerie et qu'il vaut mieux s'adresser à un pro. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
espacepatrol Posté(e) : 4 février 2006 Partager ce message Posté(e) : 4 février 2006 Tu démonte le levier de vitesse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 4 février 2006 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 4 février 2006 Bsr, si tu nous disais quel type de Troll tu as ! Il faut le mettre dans ton profil. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Homer SimpTrol Posté(e) : 5 février 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 5 février 2006 Tu démonte le levier de vitesse Sinon, j'avais pensé à démonter les roues mais le problème c'est mon sac à main qui est trop petit. Plus serieusement mon vehicule est un GR Y60 de 92 sans modif (enfin pas encore). En fait, "j'imaginai" un genre de coupe-circuit qui permettrait de ne pas démarrer (interrupteur caché ou autre) mais sans coupé l'alimentation des plafonniers, heure... Mais comme je disais, j'ai peut-etre meilleur temps d'aller chez Nordas ou Miauto! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 5 février 2006 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 5 février 2006 Bjr, sur ton Troll qui est "mécanique" il est facile de contourner un inter qui coupe l'alim du gazole. Le vol et les sytèmes anti : c'est une question de temps d'intervention pour le voleur; je mets à part la dépanneuse où les home/car-jacking. Donc il ne faut pas un mais plusieurs bidules dont certains visibles afin de décourager le petit vyou ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Homer SimpTrol Posté(e) : 5 février 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 5 février 2006 Bjr,sur ton Troll qui est "mécanique" il est facile de contourner un inter qui coupe l'alim du gazole. Le vol et les sytèmes anti : c'est une question de temps d'intervention pour le voleur; je mets à part la dépanneuse où les home/car-jacking. Donc il ne faut pas un mais plusieurs bidules dont certains visibles afin de décourager le petit vyou ! Ok et techniquement tu as une idée de comment réaliser ce genre de "bricolage", j'ai rien trouver sur les forums Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
petrol Posté(e) : 5 février 2006 Partager ce message Posté(e) : 5 février 2006 ça existe toujours, le "volantivol" (tu pars avec ton volant) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sebdu62 Posté(e) : 5 février 2006 Partager ce message Posté(e) : 5 février 2006 sur le mien de 93 il a l'anti demarage codé.il vient d'allemagne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bernard_83 Posté(e) : 5 février 2006 Partager ce message Posté(e) : 5 février 2006 Il a existé un truc génial à une époque, mais c'etait trops bien et pas assez chere ca n'a pas pris c'etait un systeme de moyeu de volant qui mettai celui ci en roue libre ! grace a une clé tu deverrouillais et le volant tounai libre ... super efficace . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nono13 Posté(e) : 6 février 2006 Partager ce message Posté(e) : 6 février 2006 ça existe toujours, le "volantivol" (tu pars avec ton volant) j'avais ca sur une de mes anciennes voiture, non seulement j'avais pu choisir un volant tres "design", mais en plus parait que c'etait parmi les meilleurs antivol, faudrait voir si ca existe to ujours Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
patelec Posté(e) : 6 février 2006 Partager ce message Posté(e) : 6 février 2006 Pas pratique ton truc !!! Je m'imagine mal partir en rendo ou autre avec le volant dans le sac Maintenant dans les boutiques électronique il existe des kits tout fait Clavier ou télécommande qui fonctionne avec un relaie et sont tres simple à installer sur l'alimentation du circuit gazoil par exemple . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
christian.styling Posté(e) : 6 février 2006 Partager ce message Posté(e) : 6 février 2006 un truc vraiment pas cher et qui fait que j'ai retrouvé ma voiture neiman forcé et fils arrachés mais pas démarrée : un coupe-circuit de batterie de poids lourd qui coûte moins de 10 euros et qui fait chier le mec qu'essaie de piquer la voiture parce qu'il a déjà perdu cinq minutes quand il se rend compte qu'il a encore une demi-heure de bricolage avant d'arriver à mettre le jus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nono13 Posté(e) : 6 février 2006 Partager ce message Posté(e) : 6 février 2006 Pas pratique ton truc !!! Je m'imagine mal partir en rendo ou autre avec le volant dans le sac Maintenant dans les boutiques électronique il existe des kits tout fait Clavier ou télécommande qui fonctionne avec un relaie et sont tres simple à installer sur l'alimentation du circuit gazoil par exemple . ils avaient fait 2 systemes, l'un ou on partait avec le volant comme tu dis et l'autre ou on enlevait une petite piece metallique qui faisait que le volant tournait sur lui meme, cet antivol mecanique avait ete teste et obtenait de super resultats, il faisait partie des meilleurs..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 6 février 2006 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 6 février 2006 Bjr, les systèmes à code sont bien sur des vèhicules qui ont de l'électronique par sur le Y 60 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 6 février 2006 Partager ce message Posté(e) : 6 février 2006 Quand tu te gares, tu mets ta boîte de transfert sur "neutre"... Le gars n'ira pas loin... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fv310875 Posté(e) : 6 février 2006 Partager ce message Posté(e) : 6 février 2006 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tintin32 Posté(e) : 6 février 2006 Partager ce message Posté(e) : 6 février 2006 Quelq'un connaîtrait-il un moyen de faire un immobilisateur (genre anti vol maison/coupe circuit) , parce que les immobilisateurs dans le commerce ne sont pas donnés. Je pense comprendre ce que tu cherche à "monter" sur ton véhicule ... Vas jeter un oeil ici @+ , tintin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bernard_83 Posté(e) : 6 février 2006 Partager ce message Posté(e) : 6 février 2006 j'ai bien un truc mais c'est mechant ... tu marque LADA sur ta calandre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
patelec Posté(e) : 6 février 2006 Partager ce message Posté(e) : 6 février 2006 Désolé de te contredire Pierre mais sur mon Y60 j'ais d'origine une puce électronique dans la clé de contact avec une coupure sur la pompe à GO Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Homer SimpTrol Posté(e) : 6 février 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 6 février 2006 Je pense comprendre ce que tu cherche à "monter" sur ton véhicule ... Vas jeter un oeil ici Merci Tintin, c'est exactement le genre de truc que je recherchais Je m'y mettrai dès que ça caille un peu moins Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 6 février 2006 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 6 février 2006 Désolé de te contredire Pierre mais sur mon Y60 j'ais d'origine une puce électronique dans la clé de contact avec une coupure sur la pompe à GO Slt, je ne pense pas que c'est la puce électronique qui actionne la coupure sur la pompe d'injection mais la coupure du 12 V. La puce sert pour le systeme NATS qui est raccordé sur cette alim. Je pense (à tort ??) que si tu apportes en direct le 12 V sur la vanne de coupure tu peux démarrer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
patelec Posté(e) : 7 février 2006 Partager ce message Posté(e) : 7 février 2006 Vi vi c'est bien sa mais il faut pas que l'alim car il y a plusieur fil et le relais et dans un boitier certi sur la pompe avec des vis indémontable Ceci dit rien n'est inviolable et le jour ou je refait faire la pompe (joints) il faudra bien le tombé ce boitier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
eric10 Posté(e) : 7 février 2006 Partager ce message Posté(e) : 7 février 2006 il y à plein de possibilite à condition de toucher un peu en electricite sans que cela coute une fortune relais et fils et le tour est jouet ::::::::::::::::::::::::::::eric10:::::::::::::::::::::: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
