MickeyTroll Posté(e) : 9 mars 2013 Partager ce message Posté(e) : 9 mars 2013 (modifié) Bonjour, le pivot de mon essuie-glace a lâché, côté conducteur, après quelques bruits désagréables. Ce n'est pas le mécanisme du moteur avec sa démultiplication, mais le pivot du balai. En attendant de le commander et le recevoir, j'ai fait une réparation provisoire. C'est chiant à atteindre : d'abord, enlever les deux boulons de 12 qui tiennent le capot sur sa charnière dans mon cas, c'est le côté conducteur, le côté gauche suffit, demander de l'aide pour ne pas se prendre le capot comme chapeau et qu'il ne raye rien car il se met de travers si c'est le côté passager, je pense qu'il faut retirer complètement le capot mettre en marche les essuie-glaces et couper le contact quand les balais sont en position haute, sinon on n'a pas accès au levier de commande du balai côté chauffeur, enlever les essuie-glaces en soulevant le cache noir et dévissant les deux écrous de 14, ensuite retirer les clips en plastique noir qui retiennent le bandeau en tôle qui est entre le capot et le pare brise il faut tendre le bras pour accéder à ceux du milieu. Le bandeau s'enlève sans difficulté. Ensuite retirer les deux clips qui retiennent la grille en plastique ça laisse apparaitre une ouverture rectangulaire On voit à droite le pivot rafistolé avec un serflex, je mettrai sa photo quand je recevrai le neuf dedans, il y a la tringlerie Pour changer le mécanisme de pivot, il faut déboiter la tringle du bas (cavité plastique en bout de tringle qui s'emboite sur une petite boule en acier au bout du levier), ensuite retirer trois écrous de 10 borgnes noirs (visibles sur la photo n°3) en passant la main gauche dans le trou pour récupérer le mécanisme. Pour le remontage, faire tout dans l'autre sens Attention au calage des balais, ce sont des arbres crantés je saurai le prix du pivot en le commandant et ne pas oublier un petit escabeau, à moins d'être très grand et très souple ! Michel... Modifié 10 mars 2013 par MickeyTroll Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Treveneuc Posté(e) : 28 septembre 2013 Partager ce message Posté(e) : 28 septembre 2013 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
