lolol'abricot Posté(e) : 9 mars 2013 Partager ce message Posté(e) : 9 mars 2013 bonjour a tous , je vous présente mon 4*4 : je possède le châssis et la caisse d'un patrol GR 2.8 TD mais dans lequel j'ai installé un moteur et la boite d'un patrol 3.3 td. Tous fonctionne correctement mais mon mon seul souci après quelques heures d’essais j'ai aperçu une fuite d'huile au niveau de la pompe d'injection mais coté distribution. Donc je suppose que le joint de la pompe qui sert d’étanchéité entre la pompe et le carter de distribution est défaillant mais mon probléme je n'arrive pas à trouver où acheter ce joint, j'ai beau chercher je n'arrive pas à trouver ce joint même si il se trouve dans une pochette avec d'autre joint je suis preneur. Donc ma question : est-ce que quelqu'un saurait où je peux trouver ce joint ? je vous remercie tous d'avance pour votre aide que vous pourrez m'apporter. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sentucq Posté(e) : 10 mars 2013 Partager ce message Posté(e) : 10 mars 2013 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
