ulster Posté(e) : 11 mars 2013 Posté(e) : 11 mars 2013 Bonjour à tous, je viens de finaliser le montage de mon treuil en 24v sur mon 3.3l Td, mais maintenant il faut que je le branche !! Je suis vraiment une "quiche " en électricité et le manuel (tout petit...) est en anglais et sans schéma ou dessin....!! sur le treuil j'ai 3 écrous de couleurs différentes en attente de connexion, j'ai un boitier (rouge et noir) dans le carton qui doit être la commande du treuil et une télécommande à fil.... autre question par la même occasion : est -ce que je peux installer la télécommande dans l'habitacle, en faisant passer le fil de celle-ci par un "passe-fil" dans la caisse ???? merci à tous les spécialistes pour votre aide....
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 12 mars 2013 Référent Mécanique Posté(e) : 12 mars 2013 tu ne peux pas nous mettre le manuel en ligne ?
ulster Posté(e) : 12 mars 2013 Auteur Posté(e) : 12 mars 2013 ah ....ok....je vais essayer de le scanner et de le poster....mais je ne sais pas comment poster des photos ou des pièces jointes sur le forum... si quelqu'un peut m'aider ???? merci....
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 13 mars 2013 Référent Mécanique Posté(e) : 13 mars 2013 là tu trouveras toutes les explications Les Règles, Nouveautés, Astuces et fonctions
Pataro26 Posté(e) : 13 mars 2013 Posté(e) : 13 mars 2013 Bonjour à tous, je viens de finaliser le montage de mon treuil en 24v sur mon 3.3l Td, mais maintenant il faut que je le branche !! Je suis vraiment une "quiche " en électricité et le manuel (tout petit...) est en anglais et sans schéma ou dessin....!! sur le treuil j'ai 3 écrous de couleurs différentes en attente de connexion, j'ai un boitier (rouge et noir) dans le carton qui doit être la commande du treuil et une télécommande à fil.... autre question par la même occasion : est -ce que je peux installer la télécommande dans l'habitacle, en faisant passer le fil de celle-ci par un "passe-fil" dans la caisse ???? merci à tous les spécialistes pour votre aide.... Oui tu peux, mais comment vas-tu faire pour enrouler ton câble après une opération de treuillage. Il faudra être deux, avec le risque que cela représente pour les doigts de celui qui guide le câble !! Le mieux c'est une commande en parallèle branchée directe dans le boiter à relais du treuil, avec un inter au tableau de bord et tu gardes la télécommande pour l'extérieur. Ou alors une télécommande radio.
