Salut à tous ;
j'ai des coopper en 31 . 11/50 . 15 sur jantes 8 1/2 par 15 et pas moyen de trouver cette taille , est ce que des 31 . 10/50 vont sur ces jantes?
merci de vos réponses
mick :2 (17):
non c'est bien 31 . 11/50 . 15 : le blème c' est que le pneu de la roue de secours c'est le meme et il est tout neuf!!
:2 (21):
Salut à tous ;
mick :2 (17):
le 81/2 est trop grand pour un pneu en taille 31/10.50r16
il faut passer en taille au dessus
le pneu ne vas pas travailler correctement
Salut à tous ;
mick :2 (17):
D'accord avec toi Eric, mais si c'est pour mettre du pneu route, je vois pas ou est le problème puisqu'on lui impose pas de travailler à des écarts de pressions
Salut à tous ;
mick :2 (17):
ok donc je dois passer en 31 12/50 15 :2 (21):
Salut à tous ;
mick :2 (17):
MAis non
un pneu a un sens de travail
et le pneu sur la route travaille plus qu'en utilisation loisir
si tu chausses du 42 tu vas pas prendres du 45
je vais loin dans mon explication
mais le pneu a une position de travail si tu le changes le risque de probleme devient important
il faut pas oublier que le pneu est le seul element qui a un contact au sol
de plus si tu multiplies le poids par la vitesse tu vas avoir la capacité que surporte un pneu
donc en plus tu l'installes pas bien pour travailler......
[quote name="Eric Def 90 300 Dti"
.....[/quote]
Dans ce cas ; quelle taille de pneu est ce que je peux mettre sur ces jantes ( 8 1/2 par 15 ) ???
.....[/quote]
12.50
Merci eric , pour tes conseils ;
autre problème ; mes jantes sont à déport -30 donc si je prend plus large çà dépassera encore + !!
:2 (21):
