brice2627 Posté(e) : 17 mars 2013 Partager ce message Posté(e) : 17 mars 2013 Bonjour à tout le monde cela fait un moment que je n'étais point venu. En effet je viens d'acquérir un y60 avec 215000, il est équipé TT et touché au niveau pompe et turbo. Mon souci est que lorsque je demande des watts en 2ieme ou en 3ieme ou en 4ieme, il part et quelques secondes après il a un manque on dirait un souci d'arrivée de gasoil seulement j'ai tout vérifié : -réservoir -tubulure -Changement des durites après le filtre à gasoil -filtre à gasoil neuf Ayè je pense avoir fait le tour. Je pensais avoir trouvé la panne car la durite qui fait filtre/pompe à injection, était légèrement écrasée du fait qu'il y ait un "coude" juste avant l'entrée dans la pompe et quand on demande du jus elle s'écrase et coupe l'arrivée. et en fait que neni !!! ça fait toujours les mêmes symptômes et pas tout le temps. Des fois il va marcher du tonnerre pendant quelques secondes et après rebelote le moteur "s'étouffe" il n'y a aucun signe de fumée noir lorsqu'il beugue. donc je me dis que cela vient du gasoil. J'ai un anti-démarrage avec anneau magnétique qui détecte un petit boîtier accroché avec la clef, le système pourrait-il me faire beuguer l’électrovanne ?? Merci de le donner vos avis. Cordialement. BRICE Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 17 mars 2013 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 17 mars 2013 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
