alfisti19 Posté(e) : 18 mars 2013 Posté(e) : 18 mars 2013 Bonjour, j'ai une question avant d'attaquer le demontage pour remplacement de mes ressorts sur mon Y60 long. J'ai vu des infos dans les astuces du forum mais j'ai pas trouvé ma reponse : faut-il d'abord enlever les amortos puis ensuite on peut enlever les ressorts en leavnt assez leTroll ou alors est-ce qu'il suffit de le lever assez haut pour retirer les ressorts d'origine sans avoir à defaire les amortos et la barre stab (av et ar) ? Merci de votre conseil car j'ai que les ressorts à changer ( vieux, usés et un de cassé) et si je peut m'epargner le demontage des amortos en plus .
montaGnaRd Posté(e) : 18 mars 2013 Posté(e) : 18 mars 2013 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
