PACHY54 Posté(e) : 19 mars 2013 Posté(e) : 19 mars 2013 Disposant de plusieurs gps Garmin (emap,SP3 et 276c), j'ai un programmateur de cartes de données USB, fourni d'origine avec le SP3 ! avec le même logiciel Map Source, installé sur les 2 pc, lesquels fonctionnent sous le vieux de voyage sous Windows XP et le récent (3 ans !) sous Windows 7. Avec WXP, il apparaît bien dans les "Utilitaires" avec les # GPS, par contre, rien au niveau de W7 hormis les gps....... si qq'un peut m'aider à trouver la solution ! P.S. Ce programmateur est hyper rapide à charger au regard de tous les GPS proprement dits !
ga13250 Posté(e) : 19 mars 2013 Posté(e) : 19 mars 2013 :2 (24): travaille pas avec w7, désolé.. :2 (24):
themsi Posté(e) : 20 mars 2013 Posté(e) : 20 mars 2013 Disposant de plusieurs gps Garmin (emap,SP3 et 276c), j'ai un programmateur de cartes de données USB, fourni d'origine avec le SP3 ! avec le même logiciel Map Source, installé sur les 2 pc, lesquels fonctionnent sous le vieux de voyage sous Windows XP et le récent (3 ans !) sous Windows 7. Avec WXP, il apparaît bien dans les "Utilitaires" avec les # GPS, par contre, rien au niveau de W7 hormis les gps....... si qq'un peut m'aider à trouver la solution ! P.S. Ce programmateur est hyper rapide à charger au regard de tous les GPS proprement dits ! Tu parles du lecteur data card?
PACHY54 Posté(e) : 20 mars 2013 Auteur Posté(e) : 20 mars 2013 Tu parles du lecteur data card? OUI tout à fait ! par contre, du site Sorcière bien aimée alias Monique, j'ai reçu un lien de téléchargement UBSDRIVERS 231.... lequel après téléchargement ressort "incompatible" avec ma version W7 et malgré la bonne case cochée "windows7" ! je me contenterai donc de charger avec le vieux PC....
themsi Posté(e) : 20 mars 2013 Posté(e) : 20 mars 2013 Je n'ai plus mon lecteur de carte pour vérifier mais d’après se que j'ai lu le problème viendrait de Windows 64 bytes, avec le 32 bytes ça fonctionnerais. A voir
