pierre13001 Posté(e) : 20 mars 2013 Partager ce message Posté(e) : 20 mars 2013 y60 de 1993 2,8l td Bonjour, j'ai mon fusible de 75 A qui saute dès que je rebranche la batterie ... court-circuit franc entre les fils + et - de la batterie (débranché bien sûr). donc j'ai suivi le gros fil blanc (que j'ai identifié) dans tout le faisceau et cela m'a conduit à l'alternateur. j'ai débranché le connecteur menant à l’alternateur ... et là se pose mon problème : côté connecteur alternateur j'ai deux gros fils un noir et blanc, je teste et pas de continuité (je pense que c'est normal) .... par contre le connecteur qui va vers la batterie a deux gros fils blanc (le même en fait, car il y a un dédoublement un peu plus bas) donc dès que je branche le connecteur, il y a court-circuit ... et pour finir j'ai un gros fil noir terminé par un connecteur unique et je vois pas où le brancher ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 20 mars 2013 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 20 mars 2013 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
