alfisti19 Posté(e) : 21 mars 2013 Partager ce message Posté(e) : 21 mars 2013 Bonjour, apres vos conseils avisés sur le remplacement de mes ressorts j'ai une question concernant la refection d'un etrier de frein AR sur Y60. D'abord un grand merci au partenaire du site, pieces commandées le lundi, expédiées le mardi, reçues le mercredi, bravo. J'ai bien vu le tuto dans les astuces, mais il me manque une info : comment met-on le grand circlip en metal au niveau du joint cache poussiere ? l'ancien joint etant completement detruit et partit, je ne sais pas trop à quel moment le mettre. En suivant le tuto, Je met d'abord le joint interne dans la 2nd gorge de l'etrier , puis le joint cache poussiere sur le haut du piston et je pousse le piston dans l'etrier , je repousse delicatement le joint cahe poussiere dans la gorge de l'etrier avec un batonnet, mais quid de ce clip en metal ? Merci pour vos trucs et conseils sur son montage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BEBER13 Posté(e) : 21 mars 2013 Partager ce message Posté(e) : 21 mars 2013 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
