Bonsoir à tous,
Voilà ma petite question... Je vois sur le forum plusieurs sujets qui reviennent concernant les élargisseurs ou entretoises de voies, et je me pose la question si cela pose un problème
au niveaux des moyeux débrayable ?? Si quelqu'1 pouvait me donnez plus de détails à ce sujet celà m'intéresse !?? Photos, etc...
Je suis actuellement en cours de petites préparations sur mon gros y61 long 3.0L et j'ai actuellement des Bf All en 265/70/16 sur jantes d'origines mais je trouve que les roues rentrent trop vers l'intérieur ! C'est pq j'aimerais mettre des élargisseurs de voies de 3cm en acier de nos partenaires...
D'avance merci pour vos réponses...
Et c'est Vendredi soir........ alors santé à tous .....:beer::hips:
BONSOIR
moyeux auto ou manuel ou autre ils se montent en lieu et place ---->tu enlèves la roue ----> tu montes les élargisseurs ----->ET TU REMETS LA ROUE :2 (26):
Ok merci Gustave ... Combien pour 4 pièces en 30mm acier avec frais de port sur l'ardèche ? Sachant que je suis en Ardèche du 30/03 au 7/04, est-il possible de les recevoir là-bas pour cette semaine ??
Ok merci Gustave... Je les avait vu sur ton site, mais je n'ai pas trop envie de mettre 370€ car pour moins chère j'ai des jantes acier 8x16 en -25 !
En plus, je vais les utilisés le plus souvent que sur la route et pas en tt car je compte bien me refaire un jeu en mud pour les sorties !
Mais si tu sais me donner un prix pour les autres moins chère ?? Et pq tu les déconseille ?? Pas de la bonne came ??
Merci...
:2 (26):
  pirateadvent a dit :
En plus, je vais les utiliser le plus souvent que sur la route et pas en tt car je compte bien me refaire un jeu en mud pour les sorties !
Mais si tu sais me donner un prix pour les autres moins chères ?? Et pq tu les déconseilles ?? Pas de la bonne came ??
Merci...
:2 (26):
bonsoir
perso soit tu montes les HOFMANN SOIT DES JANTES tôle en -25 :2 (26):
après c est toi qui voit :2 (20):
  • 9 mois plus tard...
Bien reçus,
et pour en revenir au titre du topic,
pour trouver lesquels vont devant et lesquels vont derrière ... suivre la forme des moyeux automatiques ... :2 (15):
Bonsoir à tous,
je me demande quels peuvent être les soucis (pour le troll) avec des élargisseur pas chère ?
usure de quoi sur le troll ? casse ? ... on vas quant même pas perdre les roues ... si !? :2 (15):
Les élargisseurs de voie ajoutent de la masse "non suspendue" à traîner, donc absorbent de la puissance... :2 (26):
Mais ce n'est qu'une entretoise ("bride") dont la fabrication est à la portée de n'importe quel tourneur / fraiseur ! :2 (21):
  kean38 a dit :
Bonsoir à tous,
BONJOUR
vous avez quoi comme jantes :2 (18): et comme véhicule :2 (18):
  Fafalastuce a dit :
aucun problème pour le trol, mais si tu les prend chez nos partenaires tu aura de la qualité:2 (26):
BONJOUR
même chez nous --> ils y a des MAUVAIS :2 (26):
  gr-55 a dit :
BONSOIR DIDIER
je ne suis pas d accord avec toi :2 (26):
Car les pas cher :2 (12): çà tremble DUR sur :2 (1):
Les Y60 équipé de jantes alu d' origine
Les Y61 TD6 équipé de jantes alu d' origine
Les Y61 3.0 L avant 2004 équipé de jantes alu d' origine
Effectivement, alu et acier, ce n'est pas top ! :2 (26):
Par contre, je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème avec une fabrication artisanale, compte-tenu des tolérances qu'on est capable de respecter aujourd'hui... :2 (21):
dite moi comment sont fait les moyeux/disques pour les jantes alu:2 (18):
le souci sur les 60/61 c'est que les jantes sont centrées par rapport au centre du moyeu et le serrage des roues avec des écrous plats ...
il faut juste faire quatre centreurs ajustés serré dans l'élargisseur et tout va très bien :2 (26):
Expérience faite sur mon ancien trol rouge et parcouru + de 100 000 Km
Ce serait pour monter sur un y61 3l de 2002.
j'en ai trouvé en acier à 30€ TTC pièce (on m'a déconseillé l'alu, trop léger)
  gr-55 a dit :
bonjour
c'est pas des problèmes car il y a bon :2 (26):
le souci c'est le cahier des charges que tu vas fournir au tourneur :2 (26):
  Fafalastuce a dit :
il faut juste ajuster :2 (21): c'est pas cool :2 (12): car il faut commencer à MODIFIER le produit neuf :2 (21)::2 (24):
  gustave 65 a dit :
aucune motif sur le produit:2 (21): juste poser un tube usiné de 20 mm de haut dedans légèrement serré
  Fafalastuce a dit :
tu le mets où ton tube de 20 mm:2 (18):
[ATTACH=CONFIG]108101[/ATTACH]
Je confirme ce qui dit Sébastien, si on ne prend pas les bons élargisseurs bonjour les tremblements, c'est quasiment inconduisible et ça s'accentue au fur et à mesure. Le Centrage est capital, j'ai les mêmes jantes (alu origine) et Pneus Bf all déjà que pour équilibrer c'est galère si en plus ce n'est pas centré au millimètre bonjour les vibrations. J'ai testé et j'ai finalement changé par les bons et depuis plus de soucis. Merci Sébastien !
Posté(e) : (modifié)
  Fafalastuce a dit :
AU CENTRE diamètre 110 et Hauteur 20mm
BONJOUR
HOFMANN LES a fait différents pour l'AV & l'AR :2 (26):
[ATTACH=CONFIG]108160[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]108161[/ATTACH]
quel est le coût de revient pour le client lambda au final :2 (18):
car élargisseurs de voie 1er PRIX
+ les 4 un tube usiné de 20 mm de haut
:2 (18):
sans compter peut-être que le fournisseurs X ne vend pas les gougeons et les écrous au détail afin D'ASSURER LE S.A.V du produit vendu :2 (26):
Modifié par gustave 65
  Corrivolpi a dit :
:2 (3): Content de ces HOFMANN pour ma part, aucun souci ni tremblement depuis presque un an que je les utilise.
bonjour HERVE
JE N'AVAIS AUCUN DOUTE :2 (15): :2 (15):
