fintroll Posté(e) : 26 mars 2013 Posté(e) : 26 mars 2013 Bonjour tous les trolleurs. Donc avec l'outil qui vas bien, j'ai finalement réussi à démonter la barre d'accouplement et la barre de direction du pivot. Maintenant tout est à terre. Problème 1 : Je n'arrive pas à enlever le roulement de pivot inférieur. J'ai donné des coups de marteau etc, ça ne bouge pas ? Des idées ? Problème 2 : Si finalement j'ai réussi à enlever le roulement avec sa plateforme. Comment je l'enlève ? Ce n'est pas dans l'astuce et je n'ai pas trouvé sur le site non plus. Problème 3 : Il me semble que mon arbre soit usiné au niveau du joint. Est-ce grave ? Est-ce qu'il y a des matériaux pour combler le vide ? Parce que au toucher il y a clairement une dépression. Question bonus : Le roulement d'en bas est usé, mais au-dessus il est encore bon. Donc je pense que je suis bon si je ne change que le roulement du bas ? Merci !
npatrol80 Posté(e) : 26 mars 2013 Posté(e) : 26 mars 2013 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
