Y60 : problèmes réfection pivot
fintroll
Bonjour tous les trolleurs.
Donc avec l'outil qui vas bien, j'ai finalement réussi à démonter la barre d'accouplement et la barre de direction du pivot.
Maintenant tout est à terre.
Problème 1 :
Je n'arrive pas à enlever le roulement de pivot inférieur. J'ai donné des coups de marteau etc, ça ne bouge pas ? Des idées ?
Problème 2 :
Si finalement j'ai réussi à enlever le roulement avec sa plateforme. Comment je l'enlève ? Ce n'est pas dans l'astuce et je n'ai pas trouvé sur le site non plus.
Problème 3 :
Il me semble que mon arbre soit usiné au niveau du joint.
Est-ce grave ? Est-ce qu'il y a des matériaux pour combler le vide ? Parce que au toucher il y a clairement une dépression.
Question bonus : Le roulement d'en bas est usé, mais au-dessus il est encore bon. Donc je pense que je suis bon si je ne change que le roulement du bas ?
Merci !
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
