Bonjour à tous,
Cause gros trous, je veux remplacer le silencieux arrière de mon 3.3TD 160 court de 1985.
Le problème est que la référence sur le silencieux percé est 20100C6800 et il paraît parfaitement adapté mais la référence qui sort chez Nissan par rapport à mon numéro de châssis est 20100C7000...
Quelqu'un connaîtrait-il la différence entre ces 2 modelés, n'étant pas en stock, on ne peut pas savoir si le mien a été bricolé ou si c'est pour 1 atmo ou autre différence?
Merci d'avance de votre aide.
moi j'ai viré la grosse gamelle AR... elle sert à rien :2 (15): et contrôle pollution ok :2 (14):
Sur mon Patrol, c'est le seul silencieux de la ligne d'échappement donc je préfèrerais le garder.
J'aimerais savoir si quelqu'un à un 20100C7000 sur son Patrol histoire de savoir ce qui différencie son véhicule du mien.
Nissan a probablement changé la ref pour un changement de fabrication. Si ils te disent que c'est celui ci, pas de probleme
En revanche, supprimer le silencieux et dire qu'il ne sert a rien est une grosse erreur
Sur le3.3, il n'y a qu'un seul pot, et le supprimer va supprimer la contre pression du turbo.
​Pas bon
Comprend pas comment mon message est arrivé là.... Je reposte dans la catégorie adéquate, désolé...
Il a été déplacé... car sa place est ici ! :2 (15):
Ce n'est pas une panne mécanique, c'est une discussion sur un accessoire...... 2%20%2826%29.gif
​Pas bon
Sans compter que ça fait du bruit inutilement :2 (22):
:2 (3): pas plus que çà ... :flamethrower:
​ma gamelle était cuite :2 (20): alors ...et le bruit est super déjà un an comme cela :2 (20):
En effet, les références ont été modifiées depuis mais mon modèle ne correspond quand même pas à mon numéro de châssis. Ils existe les 2 nouvelles références.
J'ai commandé la même référence que celui qui était monté. D'après l'ordi Nissan, c'est bien un modèle pour Patrol série 160 mais pas pour mon numéro de châssis, on verra bien.
Encore un long debat sur la difference entre le modele et le type mine
Si c'est un 3.3, c'est un modele 160
​Maintenant, ton modele 160 aura un type mine 160 si il vient du japon et un type mine 260 si il vient d'espagne
Peu importe le type mine :
Mon modèle est bien reconnu comme un type 160 dans l'ordi Nissan.
Mon pot 20100C6800 est bien pour un type 160 aussi toujours selon le logiciel Nissan mais pas pour mon 160 à moi.
Les vues sont bien sûr les mêmes entre le pot 20100C6800 et celui proposé pour mon numéro de châssis 20100C7000 donc impossible de savoir ce qui diffère d'où ma question. Je me disais que peut-être quelqu'un avait eût ce genre de problème avant moi...
J'ai donc commandé dans le doute, le même pot que celui monté sur mon 4x4 en espérant qu'il n'était pas modifié ou adapté par l'ancien propriétaire.
Oups .......... j'ai oublié de préciser, c'est un chassis long !!!!!
:2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20):
