Bonsoir,
Ce matin j'ai été appelé par un client qui possède un Y61 3.0 de 2002. Il me dit qu'il y a des bulles dans le vase d’expansion et que celui-ci se remplit lorsqu'il roule, mais le troll ne chauffe pas.
Je mets le moteur en route et effectivement il y a des bulles dans le vase. Tous les symptômes du joint de culasse avec un passage de gaz dans le ldr. Avant de me lancer dans la dépose de la culasse j'ai clampé les durites de ldr qui alimentent le refroidisseur des gaz d’échappement de la vanne EGR et là oh miracle !!!! plus de bulles dans le vase.
La panne provient d'une fuite des gaz d"échappement dans le circuit de refroidissement à l’intérieur du refroidisseur.
Bon pour la dépose du refroidisseur il y a du boulot quand même mais pas tant que pour la culasse et avec de la patience ça se fait.
Alors avant de déculasser assurez-vous que le refroidisseur de gaz soit OK cela évitera de se taper une dépose de culasse pour rien.
Cordialement Seb
