bonjour
suite a une sortie entre ami j ai heurté une branche qui ma cassé mon feux arrière gauche mais voila en voulant le démonté la vis du bas est bien venue mais la vis de haut tourne dans le vide et je ne sais pas comment l enlevé si quelqu'un pouvais m aidé sa serais bien
On voit quelques photos sur cette astuce :
Mais si la vis tourne dans le vide, je ne sais pas ce qu'on peu faire ! :2 (21):
A part essayer de la dévisser avec une pince en tirant vers toi en même temps..... :2 (26):
j ai essayer mais rien a faire elle ne vient pas je pense que je vais percer la vis et refaire le taraudage puis remettre une autre vis
