EKLA TD6 Posté(e) : 11 avril 2013 Posté(e) : 11 avril 2013 Salut à tous, j'ai un claquement à priori coté droit ... Ce claquement vient lors de passage de trou en piste ou sur route en mauvais état. Cet été avant le départ pour l'ilot Martinique, j'avais fait une réfection du coté gauche car à notre retour d'expat en Tunisie le coté gauche du pont fuyait légèrement : joint spi, roulements, cuvettes ..... Sur ce coté droit par contre il n'y avait pas de fuite, alors j'ai uniquement changé le joint spi et un bon nettoyage et un bon re-graissage des pièces. Il y a 15 jours, J'ai changé, l'ensemble des pièces de la barre stab, puis les amortisseurs avant, j'ai aussi resserré les roulements coniques ... mais voila .....: Ce coté droit a du jeu de haut en bas, mais aucune fuite du pont. Le bruit peut-il provenir de ce jeu et donc cela voudrait t-il dire que les roulements inf et sup sont morts ? Merci pour votre aide... David
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 12 avril 2013 Référent Mécanique Posté(e) : 12 avril 2013 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
