cyrille Posté(e) : 15 avril 2013 Partager ce message Posté(e) : 15 avril 2013 Bonjour à tous, c'est la première fois que je suis embêté comme ça sur un trol y 60 de 1992 1° préchauffage, un premier clac, un deuxième clac, le voyant de préchauffage s’éteint, je démarre, ça tourne mal 2° j'emprunte un appareil au taf qui permet de tester les bougies sans les démonter, démontage des 2 barrettes, et là = les 3 bougies jaunes = hs je remplace toutes les bougies par des adaptables (mais NGK) je monte et là = ça démarre nickel, plus de fumée bref = content quelques jours plus tard, ça démarre mais ça ne tourne plus correctement, bref retour à la case départ je reteste avec l'appareil = 3 bougies jaunes hs:2 (10): l'appareil se branche sur la batterie et c'est comme un tournevis testeur : led verte = bien ; led rouge : pas bien je lis à peu près 50 posts sur le préchauffage et là je ne sais plus .... (en plus j'ai horreur de l’électricité ) je fais donc un test pour les nuls comme moi = 1° une lampe temoin sur la bougie coté distribution 2° une lampe témoin sur la bougie coté volant moteur 3° je mets le préchauffage = les deux lampes témoins s'allument correctement pendant 4 / 5 secondes environ (les deux relais claquent) 4° quand le voyant de préchauffage du tableau de bord s’éteint : - la lampe temoin coté distri s'allume à 1/2 (je suppose en 6 volts) - la lampe temoin coté volant moteur reste allumée normalement (je suppose en 12 volts) je démarre, ça tourne (pas bien, malgré une température extérieure correcte) 5 minutes au ralenti et les deux lampes témoins s'éteignent en même temps. Ma question : est-ce que tout est normal dans cette phase de préchauffage ????? merci trollement cyrille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fintroll Posté(e) : 15 avril 2013 Partager ce message Posté(e) : 15 avril 2013 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
