renzo Posté(e) : 17 avril 2013 Partager ce message Posté(e) : 17 avril 2013 Bonjour, Après moultes réparations, je me dis que tout devrait marcher et je vais faire un essai ; à peine dans le chemin à peu près carrossable derrière chez moi que j'entends un bruit de gamelles à la roue AR Droite. Au retour, je mets le véhicule sur chandelles et fais tourner une par une les roues AR de droite à gauche sur quelques cm, ça fait un bruit genre : gling/gling, aux 2 roues, c'est affreux. Il y a un jeu d'enfer là-dedans. Le bruit se situe au niveau des roues, dans le pont je suppose. Sur la RTA, il est précisé que au démontage de l'arbre de roue il faut vérifier : le roulement, le voile de l'arbre et son état. La roue n'a pas de jeu, donc ce n'est pas le roulement. Je vais faire une vidange et filtrer l'huile pour voir ce qu'il en sort. Je crains que ça ne vienne du différentiel. D'après la RTA le pont est un H233B VERROUILLABLE. Sinon quelqu'un a une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 17 avril 2013 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 17 avril 2013 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
