Salut les trollman, j'ai actuellement des 235 85 16 AT don je suis très content, pour l'usage que j'en fait. Mais je les trouves un peu étroit ( pour la gueule du GR ) et parfais pour la hauteur. J'ai donc plusieurs question : existe t'il des 255 85 16 At chez BF ou dans une autre marque ou alors qu'elle taille je peut mettre toujours en AT et en plus large que le 235 en restant en 16 pouce et pourquoi pas en 850.
Merci les gards A+ jc
Le 275 75 16 a t'il la même hauteur que le 235 85 16 ???
et pour les jantes tu crois que sa passe pas 2 cm de plus ???
Si non j'ai mais vielle jante d'origine en 255 15 mais je peut mettre quoi avec sa pour gangner en hauteur comme la hauteur que j'ai actuellement ???
Pour du 255 il faut du 7 ou 8 en jantes et pour le 265 il faut du 8 :2 (17):
C'est vrai que le 255 et top pour le look par rapport au 235 :2 (24):
Pour le reste le 265 a la meme hauteur que le 235 au 1/2 cm pres :2 (26):
Pour avoir une idée de ce que ca donne en 255/85x16 sur 7x16 déport -20...
Sur la photo ce sont des BFG mud et non mixtes.
Un petit capot fermé à l'australienne !!!! une légère réhausse de combien ??? et surtout une légère éraflure de l'aille gauche, pas mal du tout !!!!
Bon sérieux mis a part me racheter des jante de 16 avec un autre déport sur des jante de 15 je peut mettre quoi en maxi sans que sa frotte de trop 32, 33 et quelle hauteur on t'il ???
A+ jc
si tu veux plus large il faut changer de roue
il y a pas de miracle
Comment fait ton pour connaitre le déport d'une jante ???
A+ jc
Normalement c'est marqué sur la face intérieure.
Pour info..
Le déport est la distance entre face d'appui de la jante (qui porte sur le moyeu) et la ligne médiane de la jante (le juste milieu face à la bande de roulement).
Si la jante rentre dans l'aile le déport est positif.
Si la jante sort le déport est négatif.
ET > déport technique.
Ok pour le déport mais le 7 ou 8 c'est quoi exactement et comment je peux connaitre celui de mes jantes ???
A+ jc
C'est la largeur de la jante.
ex.. 7x15
7 > largeur
15 > diamètre
C'est gravé sur la jante, à l'intérieur.
