Tout d'abort il vous faut un troll sans pare-choc
imgp04614oc.th.jpg[/url]
Confection du support qui va recevoir la platine et le PC
p><p><img src=
Présentation de la platine et du treuil pour avoir une idée de l'ensemble
[/img]imgp04650ay.th.jpg
Après fixation de la platine sur les équerres , soudage des nouveaux points de remorquage (manilles articulées) et de la 1er partie du PC
p><p>Le tout sous l
p><p><img src=[/img]
La suite demain. . . :miam: parsqu'il est 20h44 et que j'ai faim :2 (20):
j'espere vite la suite parce que je pense que je vais m'en acheter un :2 (15):
Promis demain je me remet au taf à 8h et nouvelles photos dans la journée :2 (15):
NB :à la fin de mon petit reportage si certain sont interressés je pourrai y inclure mes plans :deal:
Et si certain désirs avoir aussi un PC "maison" , qu'ils habitent pas trop loin de chez moi (dans l'Ain à côté de Genève) et qui ne savent pas souder ou qu'ils non pas le matos , ils peuvent me contacter et venir , je leur donnerais un coup de main :2 (15):
Les manilles articulé tu te lès ais procuré où ?
Je suis vite allez à Genève chez off raod accessoires genève
Ce sont des manilles qui se fixe normalement sur un pc de land et qu'il suffit de modifier
Cout 212 fr suisse soit 135 € les 2 (le bon matos à un prix)
Oui c'était pour savoir mais je vois qu'en fait 45€ par chez moi la même manille chez ETT c'est pas si chère.
Merci
Oui tu as raison , les miennes étaient un peu plus chères car prévues pour prendre en sanditch le pc du défender (j'ai dû sabrer les fixations :violent25: ) s'est sur que les manilles seul coutent nettement moins chère mais j'aime pas attendre :2 (20): (une seule manille simple en stock au magasin :2 (10): )
(60.80 fr suisse la manille simple soit 40€ et de broutilles )
Après une bonne nuit de repos , une bonne matinée de boulot voici quelques photos (non non je ne suis pas poète ,c'est un accident :2 (20): )
Préparation des extrémitées du PC : soudage des fonds et coupe angulaire de l'autre côté
p><p>Après mise en place des derniers tu
p><p>Tout redéposer et souder les tubes
p><p>Après décapage de la ferraille pose
[/img]imgp04873ft.th.jpg
Ben voilà il y a plus qu'à attendre que ça sèche avant de tout remonter cette après midi
(photos du final ce soir j'espère :2 (17): )
Si ça te dis mets moi photos et textes dans un fichier word sur mon mail je metterai ton astuce dans les trucs et astuces du site :2 (26):
OK je te fait ça comme il faut avec des plans quand tout sera fini :2 (15):
Bsr,
en regardant ce beau reportage il me vient une question :
Sur la première photo on voit les bouts des longerons et on peut remarquer l'épaisseur de la tôle de ceux-ci !
Les profilés utilisés sont plus du double de cette épaisseur ! Pourquoi ? et il y a trois boulons de chaque coté pour resister à l'effort futur du treuil : je crains pour les longerons.
Il ne nous est pas dit si des entretoises ou des renforts intérieurs sont utilisés ... Les boulons ils traversent ou pas le corps creux ?
Ne serait-il pas souhaitable de faire participer la traverse AV du châssis.
Votre avis sur le mien ...
Bsr,
Les profilés utilisés sont plus du double de cette épaisseur ! Pourquoi ? et il y a trois boulons de chaque coté pour tenir à l'effort futur du treuil : je crains pour les mongerons.
Ne serait pas souhaitable de faire participer la traverse AV du châssis.
Patience , Pierre ça va venir ....mais pour te répondre de suite oui il y a des renforts dans les longerons :2 (15):
Voilà après le passage au four la 2èmme couche de peinture est sèche :bounce:
Reste pluqu'à tout remonter :musique2:
Et voici ce que cela donne :2 (15):
Il me reste encore à installer un coupe circuit et le boitier dans le compartiment moteur ainsi que tout le branchement du treuil
Les deux fixations d'origine du boitier T-MAX me serviront pour la plaque minéralogique
chouette reportage, il ne reste plus que les essais sur le terrain et j'espere que tu nous feras quelques photos et pourquoi pas une petite video. :2 (21):
Ta plaque minéralogique met la entre les les 2 manille en la formant un peu sur ton tube, afin de dégagé ta calandre, et optimiser l'entré d'air
Va faire un tour sur les détailles de mon troll je l'avais mise provisoirement au dessus avec les supports du boitier des relay du treuil, et tu pourra voir ou j'ai placé le boitier dans le compartiment moteur.
Pour ma part le PC n'est toujours pas peint il va falloir que je le fase mais j'ai encore une ou dux modif à faire, nottament pour protèger les LP. :2 (26):
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=11207
Au vu des photos le temps a l'air de s'améliorer petit à petit ... mais ton atelier de plein-air doit être à l'ombre
Oui et ce matin travailler l'acier par une température de -4° aglagla
Mais J'AIME PAS ATTENDRE :2 (10)::2 (15)::2 (15):
(et à 16H30 s'était toujours gelé :2 (22): )
Tu n'a pas peur pour le boitier au dessus du treuil qu'il ce prenne des choc?
Il est la juste parsque ça lui faisait plaisir d'être sur la photo :2 (14): il va bientôt migrer dans le compartiment moteur
