la malice Posté(e) : 10 février 2006 Posté(e) : 10 février 2006 Bonjour Quelqu'un aurait t'il equilibrer du sirocco en 900; les miens etait un roulable (a partir de 60 ça vibrais) je les ais fait equilibrer et sur 5 pneus il y a en tout 1925g, pour savoir si c'est normal
yaya Posté(e) : 10 février 2006 Posté(e) : 10 février 2006 il faut savoir qu plus il y a de gomme sur un pneu plus il est difficile de les equilibrer je suis monter en bf mixte 50/50 et sur une roue g 500g le changement de jante na rien changé
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 10 février 2006 Posté(e) : 10 février 2006 Bonjour Quelqu'un aurait t'il equilibrer du sirocco en 900; les miens etait un roulable (a partir de 60 ça vibrais) je les ais fait equilibrer et sur 5 pneus il y a en tout 1925g, pour savoir si c'est normal Oui on le fait souvent on equilibre les roues de camions donc tes roues de camions pas de probleme
Eric88 Posté(e) : 10 février 2006 Posté(e) : 10 février 2006 Salut , comment ont 'ils équilibré tes roues , il faut impérativement qu'ils se prennent sur les goujons des roues .J'ai eu le même cas avec des mudmax en 235x85x16 . Sur 4 roues , j'avais 1660 gr de plomb au début (equilibré avec le serrage au centre de la gente ) J'ai refait faire l'équilibrage par un copain qui me les à fait en les sérrant avec les goujons et la , je suis tombé à 40 gr par roue .
la malice Posté(e) : 10 février 2006 Auteur Posté(e) : 10 février 2006 Salut , comment ont 'ils équilibré tes roues , il faut impérativement qu'ils se prennent sur les goujons des roues .J'ai eu le même cas avec des mudmax en 235x85x16 . Sur 4 roues , j'avais 1660 gr de plomb au début (equilibré avec le serrage au centre de la gente ) J'ai refait faire l'équilibrage par un copain qui me les à fait en les sérrant avec les goujons et la , je suis tombé à 40 gr par roue . la premiere fois que j'ai essayer c'etait avec avec une equilibreuse classic par les goujons sur la roue de secours , j'ai trouver la meme chose, mais pas de plomb PL et la becane n'aimais pas trop.donc je les ai amenes chez e........r et ils l'ont fait sur la becane poids lourd
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 11 février 2006 Posté(e) : 11 février 2006 Salut , comment ont 'ils équilibré tes roues , il faut impérativement qu'ils se prennent sur les goujons des roues .J'ai eu le même cas avec des mudmax en 235x85x16 . Sur 4 roues , j'avais 1660 gr de plomb au début (equilibré avec le serrage au centre de la gente ) J'ai refait faire l'équilibrage par un copain qui me les à fait en les sérrant avec les goujons et la , je suis tombé à 40 gr par roue . cela depand aussi des machines les dernieres de chez Tip top tu as pas ce probleme car il y a un cone de serrage exterieure avec un appuis int
