Choix pneumatique TT
alex959
Bonjour j ai actuellement un 2.8 4 cyl a4 28 avec dessus des pneu 31/10.5/15 je compte changer ces pneus soit dans la memd taille ou 235/85/16 que mo conseiller vous ? Il a un body +5 et aussi jai des pneus d origine en 205 r16 est que les 235 85 16 passe dessus ? Merci les copains .
J ai un peu rechercher sur le forum et j ai pas trouver de reponses je veux juste savoir si je peux monter des 235/85/r16 sur mes jantes qui on actuellement des 205 r16 ( drole de taille comme pneu aucune autre indication )
En cherchant, on trouve forcément :2 (12):http://www.patrol-gr.net/pneumatiques-et-jantes/48164-285-75r16.html
Tes jantes font 8" de large et 16" de diamètre... donc le 235 se monte dessus sans problème !
Ce qui m'étonne plus c'est que le 205 soit possible sans déjanter... :2 (20)::2 (15):
​le 205 r16 est la monte d'origine sur les 3,3
​Oui, sur des jantes de 5 à 7 ... là, il est en 8. :2 (17):
Modifié par Corrivolpi
+1 avec Corrivolpi, dommage qu'elles aient un déport de +2, elles vont rentrer sur l'intérieur, avec un déport de 0 les pneumatiques en 235-85-16 tombent pile à l'aplomb des ailes (sans extensions d'ailes) ....
  • 3 semaines plus tard...
Si tu n'a pas d'extensions d'ailes, ce qui semble le cas, mets du 0 déport car la maréchaussée n'aime pas trop tous ce qui dépasse, avec 0 déport tu es juste à l'aplomb de l'aile (mais ça je l'ai déjà écrit) , si extensions il y-a, un - 20 / -25 ça le fait très très bien .
