WAKeupneo Posté(e) : 11 février 2006 Posté(e) : 11 février 2006 Pour ceux qui auraient envie de se monter une petite configue embarquée dans leur Gros, il y a une bonne remise sur les boitiers mini-ITX chez itx-france. Au final ca coute moins cher que d'acheter l'alim seul. c'est un des dernier elements qui me manquait donc je ne vai peut etre pas reflechir lontemps. J' rappel qu'avec cette article il faut quant meme ajouter une carte mere mini itx, de la memoire et un support de stockage pour le systeme d'exploitation (disque dur, clée usb, compact flash, etc.) http://www.itx-france.com/catalog/product_info.php?cPath=78&products_id=246 Spécifications * Format Boîtier: 65mm (H) x 275mm (Long) x 210mm (Larg) * Format Carte mère: Via Mini ITX (17 cm x17 cm) * Emplacements : 1 x 5"1/4 Slim + 1 x HDD 2"5 * 2 ports USB en façade (2.0) * Alimentation : 12V DC 4.58A ou 100~220V AC via bloc Alimentation
Mc Gyver Posté(e) : 11 février 2006 Posté(e) : 11 février 2006 C'est exactement celui que j'ai installé, Gilles. Aucun problème de fiabilité, c'est du bon matos. De surcroit le bloc alim 220/12 est fourni avec. Tu peux donc utiliser l'UC à la maison.
WAKeupneo Posté(e) : 11 février 2006 Auteur Posté(e) : 11 février 2006 C'est exactement celui que j'ai installé, Gilles. Aucun problème de fiabilité, c'est du bon matos. De surcroit le bloc alim 220/12 est fourni avec. Tu peux donc utiliser l'UC à la maison. AAAAAHHHHHhhhhh.... niveau alim, tu l'as branché directement sur le 12v? pas de soucis de vibrations avec le disque dur? tu as mis quoi comme carte dedans? je crois que tu en as parler quelque part, je vais faire une petite recherche...
WAKeupneo Posté(e) : 11 février 2006 Auteur Posté(e) : 11 février 2006 Mort de rire, je vien de tenter de commander: Sous-Total: 59.00EUR Frais d'envoi (Forfait): 15.00EUR TVA 19.6%: 14.50EUR Total: 88.50EUR Comment passer de 59€ a 88.5€, et en plus il faut payer par cheque, je laisse tomber, ca reste interessant mais ils abusent et c'est hors budjet pour moi...
Mc Gyver Posté(e) : 11 février 2006 Posté(e) : 11 février 2006 J'avais commandé la totalité du matèriel chez eux pour monter le PC. Le port est forfaitaire même si tu as beaucoup de matèriel. Expédition et emballage hyper sèrieux Rien à dire en ce qui me concerne.
WAKeupneo Posté(e) : 11 février 2006 Auteur Posté(e) : 11 février 2006 Ok, merci pour l'info mais je vais rester sur un boitier maison et une alim pas cher, ca rentrera mieux dans mon pauvre budjet
Lapin blanc Posté(e) : 12 février 2006 Posté(e) : 12 février 2006 il me tenterai bien ce boitier,mais j'ai pas de $$ en ce moment :2 (25): J'ai vu un petit moniteur sur ebay : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8762807316&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1 il semble top pour ce genre de config, par rapport aux autres il a l'aventage d'avoir les connexcions au dessous et pas sur le coté ...
WAKeupneo Posté(e) : 12 février 2006 Auteur Posté(e) : 12 février 2006 il me tenterai bien ce boitier,mais j'ai pas de $$ en ce moment :2 (25): J'ai vu un petit moniteur sur ebay : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8762807316&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1 il semble top pour ce genre de config, par rapport aux autres il a l'aventage d'avoir les connexcions au dessous et pas sur le coté ... Pour l'ecran j'ai deja ce qu'il me faut:
