djodjox Posté(e) : 5 mai 2013 Posté(e) : 5 mai 2013 (modifié) Bonjour à tous je viens vous demander votre avis avant d'ouvrir mon moteur 2,8 nissan patrol y60 gr : mon souci est que dernièrement un matin démarrage 1/4 de tour mais moteur tremble puis au fur et à mesure j'entends un cylindre à l'échappement qui se met à péter 2 3 fois comme si il était en train de démarrer en retard, puis après les 2 3 pets tourne nickel ! après le moteur se met à tourner rond ! Je voudrais préciser que le vehicule peut me le faire moteur chaud exemple moteur chaud je coupe 2 h après je reviens même symptôme ! je suis presque en échappement libre, j'ai juste la descente ech en dessous de la porte Conducteur j'ai constaté une sorte de condensation ou gazoil imbrulé peut-être mais ça n'a pas d'odeur et ce n'est pas sucré donc pas de ldr avec la suie ça me fait une petite tâche au sol. Préchauffage contrôlé, relais, rampe, etc tout est ok ! Pour le préchauffage je pense à un problème bien ciblé puisque j'entends le cylindre manquant un injecteur peut-être bizarre je devrais l'entendre comme un poussoir après pas de consomation ldr non plus Je vous demande au cas où quelqu'un aurait eu déjà ce symptôme ça pourrait me faire gagner du temps car je suis parti pour une bonne vidange à cause des poussoirs. Contrôle injecteurs puis changement poussoirs puis déculassage merci d'avance de vos conseils Modifié 5 mai 2013 par djodjox
djodjox Posté(e) : 5 mai 2013 Auteur Posté(e) : 5 mai 2013 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
