bonjour,
Après recherche sur le forum je ne trouve pas ma panne.
Je vois le problème classique du ventilo qui tourne en 3ème vitesse seulement mais moi ce n'est pas la le problème ! il ne tourne pas du tout :2 (15):
j'ai démonté celui-ci et testé en 12 volts et il tourne nickel. :2 (10):
En actionnant la commande j'entends un tictictic ... ce bruit provenant de l'espèce de relais caché sous le TDB.
Après démontage et vérification par mon cousin (électronicien) celui-ci fonctionne bien ...
mon ventilo tourne 1/4 de seconde et s'arrête en même temps que le tictic. :2 (10):
Y a t'il un autre relais que celui caché sous le tdb au dessus du radiateur de chauffage ?
je précise que j'ai la clim et que mon trol est un 260 2.8td de 1991.
merci pour l'aide la mécanique ça va mais ce genre de panne a la c.n ça me rend fou :2 (10)::joker:
