spoondesign Posté(e) : 25 mai 2013 Partager ce message Posté(e) : 25 mai 2013 salut all,<br>mon probleme:<br>mon trol y61 2005 bva démarre, tourne rond et ne fume pas mais il n'avance pas.il ne prend pas de tour quand j'appuie sur l accelerateur<br>que ce soit sur D ou au point mort ou marche arriere, il faut que je pompe sur la pedale pour qu il prenne des tours et dés que je la lache et rappuie sa recommence.<br>quand sa le fait en roulant le check moteur s'allume et un autre a/t ou a/s qlq chose, mais pas tout le temps.<br>il ma fait les meme airs il y a quelques temps et j'ai changer le débimetre et tt fonctionné normalement mais là se recommence<br><br>pour info debimetre neuf avec la bonne ref et toujours l' egr, pas de fumée a l'echapement et quand il fonctionne pas de manque de puissance, pareil juste les et quand il deconne en roulanttours qui redescende d'un coup a 700 tour comme si je n'accelerai plus<br><br>si quelqu'un a une solution <br>merci<br> Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
spoondesign Posté(e) : 25 mai 2013 Auteur Partager ce message Posté(e) : 25 mai 2013 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
