Bonsoir, bonne nuit ou bonjour vu l'heure.
Tournée générale.
Comme dit dans le titre, je suis content de moi. Je possède mon y60 de 1994 depuis tout juste un an et, sans connaissances
particulières en mécaniques, j'ai réussi à faire, avec l'aide des astuces et des membre de PGR :
- Montage de 2 paires de longues portés avec inter. séparés au tableau de bord.
- Vidange moteur + 3 filtres
- Réfection complète des étriers avant ( joints pistons plaquettes liquide )
- Rénovation des pivots droits ( kit ) et mise en place des graisseurs.
- Montage d'un klaxon a dépression.
- Montage de roues BF mixte.
voila, c'est tout.......pour le moment, petit regret pas arrivé a placer le redtube.
aller Je remet une tournée, pour ceux qui mon lu jusqu'au bout.
Félicitations ! comme quoi ,avec un peu de bonne volonté et de bon conseils on arrive a se débrouiller. Pour le red tube, persévère ! :2 (15):
Félicitations pour ton travail !!! :2 (26)::2 (17):
Le tout c'est d'oser se lancer, après on ne peut plus s'arrêter.... :2 (15):
apres tout se que tu a fait c'est bizzare que tu bloc sur le red tube:2 (24):
c'est le truc le plus simple a faire:2 (15):
Merçi pour vos félicitations, et vos encouragements, c'a peu donner des idées à ceux qui n'osent pas, rien de très compliquée, avec un peu de logique de la patience et surtout l'aide PGR.
Après les vacances : distribution, phare de travail, aménagement intérieur ( tiroirs ).
Pour le red tube ce n'est pas la dificulté, ça me parait même facile, je n'arrive pas à passer les mains ( pas de body ).
Je vai réessayer je verra bien.
Bonne journée sous un ciel gris.
Et bien bravo à toi et comme disaient les nuls à l'époque (pour le red tube) " vas y essaie encore " :2 (15): :2 (15): :2 (15): :2 (15):
Bonjour. Félicitations ! :150je: Tu as le mérite d'avoir essayer et la grande satisfaction d'avoir réussi ! :bravo_bis:
Merci pour la tournée. Santé !!! :betm13:
si tu ne mets que la red tube, tu risques d' être déçu ... il faut faire
la préparation complète de la pompe d' injection et du turbo ( waste-gate) +
red-tube pour obtenir un gain réel de puissance et je dirais même que tu
pourrais ajouter un filtre a air lavable genre "green ou KR" le six respirera
beaucoup mieux ... bon courage tu as du boulot pour l' été , mais tu verras,
tout est bien expliqué ici sur PGR
Tournée générale.
tu peut l’être
et on es toujours content lorsque l'on arrive à faire tout ça seul
:betm13::betm13:
  • 9 mois plus tard...
Bonsoir,
Je déterre mon post pour vous montrer les nouveaux branchements de mes LP et AB.
Ils fonctionnaient parfaitement avant , mais ne me plaisaient pas.
J'ai donc acheté 5 relais et un porte fusible ( une trentaine d'euros ) et j'ai fait ce
petit montage pas très compliqué, qui peut étre amélioré, mais qui me convient et qui
pourra servir d'exemple pour les membres PGR.
[ATTACH=CONFIG]100644[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]100645[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]100646[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]100647[/ATTACH]
Je ne comprend pas pourquoi les photos ne sont pas disponibles.
Je recommence.
Je doit changer mes bougies de préchauffe.
Si j'ai bien compris je doit mettre du dégrippant et faire chauffer pour éviter la casse.
Apéro pour ceux qui le veulent dans vingt minutes.
Bonne journée.
Je recommence.
[ATTACH=CONFIG]100659[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]100660[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]100661[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]100662[/ATTACH]
Bonne journée.
Bon...... je comprends plus rien là..... !!!!! cé quand l'apéro ???? :2 (20):
