alors voici une tite présentation de mon nouveau pépére , celui et mon 4éme y60 , mon premier long , c'est ce que je voulais ...
donc il a 304000 km , la culasse a été éprouvé a 200 000 km , avec remplacement de tout ce qu'il fallait , roulement bv et refection des boites bt et bv a 270 000 , dsitri a 275000 km , il y a 2 ans et demi et divers piéces (j'ai un paquet de facture , ainsi que la facture du troll en 2002 , de 10744 € lol )
sinon niveau equipement
-ressort king springs avec amorotos ome
-treuil winch avec corde plasma
-pare choc avant prevu pour land , modifier pour le troll
-snorkel
-echangeur air avec ventilo piloté manuellement
-sieges semi baquet avant
-pneus en 35 bf baja
-feux multifonctions7
-vitres teintées
-reglage pompe injection (sur facture y a marqué boitier injection je pense que c'est cela)
sinon les modifs a venir
-pose d'un turbo timer pour proteger le turbo (déjà fait)
-fabrication pc arr
-fabrication protection/marche pieds bas de caisse
-pose mano pression turbo
-body +5(qqu'un en fabriquait avant sur ce site , le fait il encore , ou si vous avez bon plan pour cela)
-pose de deport tirant (faut que je contacte rock)
-amenagement interieur arriere
-galerie pour roue de secours car la pour ouvrir la porte galére
-refection pont avant , joint pivot et roulement
-refection boitier direction (legerement fuyard)
-un jeu de roue soit en 35 at , soit en 33
et voici son utilisation principale .....il emmenera mon jouet sur ses terrains de jeu ....
Pour un body plus 5 , deux palets de hockey c'est juste la taille ( 1 pouce de haut 3 pouces de diametre ) le prix des palets de 1 à 2 € piece :2 (26):
ok merci , et niveau boulonnnerie il faut quelle diametre et longueur ???
  • 1 mois plus tard...
Pour le body +5, pense-y que probablement tu vas devoir te débarrasser du pare-choc/treuil. gustave65 le vend (dans les offres des partenaires) et il ne se monte pas sur un troll avec un body à cause de sa construction.
Et je recommande de mettre des élargisseurs d'ailes pour éviter les problèmes avec les bleus,
En tout cas ça à l'air d'être une bonne base. Bonne chance avec ton troll !
Beau 60 long. :enaccord2:
Il ressemble pas mal au mien et tes objectifs ressemblent aussi au mien donc je vais suivre avec intérêt l'évolution de ce 60
Salut, Tres tres jolie TROLL.
J'aime bien le pretexte j'achte un troll pour tracter mon buggy de 600kg... Mdr (c'était pour convaincre maman?? AVOUE)
Super troll mais il doit guidoner non??
