bonjours à tous,
Comme je les dit dans ma présentation je m'appelle Rémy j'ai 18 ans et j'ai comme projet de monter un troll.
j'ai comme budget 7000 à 8000 euros.
dans un premier tant j'aimerais favoriser l'esthétique à la performance, je vise une rehausse entre 8-12 cm
pour se qui est du 4x4 pur est dur, j'aimerais commencer doucement car je ne suis pas sur que la discipline m'intéresse, je suis passionné part le 4X4 en lui même.
j'aimerais avoir des conseils sur le troll à choisir, sur fournisseur à favoriser pour l'achat des pièces.
un exemple de résultat rechercher
un autre exemple:
merci et bonne journée :2 (15):
Posté(e) : (modifié)
ok merci je vais y faire un tour, pour se qui est de mon budget tu pense que c'est réalisable ?
je pense que mon choix va se tourner sur un GR 2.8 TD châssis court de 1995
Modifié par trotroll
7000€ / 8000€ oui sans problèmes surtout si tu fais la plus part des choses toi même , reste à trouver une bonne base .
Dans ce budget tu veux avoir la rehausse les pneux et un troll en assez bon état? C'est possible mais ca ne vas pas être facile.
D'abord oublié les grosses rehausses. Elles sont chères à faire comme il y à beaucoup plus à faire que juste changer les ammortos et les ressorts si tu veux que ca roule encore bien.
Vois la:
En court pour +8cm compte ~1200€ pour les ressorts et ammortos, ~150€ pour les silent-blocs extentriques, ~500€ pour les barres panhard reglables. ~150€ pour les durites de frein, ~100€ pour les calles de boite et je ne sais combien pour un arbre de baroud et les tirants reglables. Et puis si tu ne sais pas comment monter tout ca, ca vas te couter un bras aussi.
Et la on parle pas encore de tout les problèmes avec le CT, les hommes (et femmes) en bleu, l'assurance,,...
Un +5 est déjà pas mal. En plus si je me trompe pas ca passe comme modification permise. C'est moins cher et plus facile à faire. Et pour le look tu est déjà pres de ce que tu veux.
Regarde mon troll en +5 et avec des 265/75R16
Pour les infos le forum est génial, et pour les pieces les partenaires sont super!
merci à tous :)
tu a raison fintroll je vais mettre des +5, le résultat est super!
il y a un gr 3.3 de 1993 230.000km
rehausse+5 et élargisseur +3
l'état est correct
3500 e
je pense que sa doit être une bonne base, j'aurais les frais des rehausse en moin.
ok j'ai vue qu'il y avait des liens de partenaires, je vais les contacter :)
Attention! le 3.3 (et aussi le 260 en 2.8) sont des autres bêtes avec des lames à la place de ressorts!
Et rehausse +5. Il y à une difference de rehausse avec des ressorts (ou pire des cales sous les ressorts) et une rehausse de la caisse (body).
Rehausse ressorts donne plus d´air sous le chassis. Et c'est la bonne rehausse qui faut rechercher.
Le body n'a pas beaucoup d'avantages sauf bas de caisse un peu plus haut et un peu plus de place pour de plus grand pneus. Mais plus de contraintes sur la caisse, et souvent pas bien fait. Cales trop petites, calles trop hautes, tige fileté, vis de trop petite resistance...
donc c'est mieux de mettre des lames au lieu des ressorts sur ces modèles,
tu pense que je devrais supprimer le body?
les lames c'est le même prix que les ressorts?
uniquement sur les 3.3 et les 260 en 2.8 qu'il faut favoriser les lames?
merci
En ayant peu de connaissance moi je chercherais un qui soit déjà à ton gout quit a mettre toute la mise à l'achat.
Faut savoir qu'après les modifs ne sont pas donnés et qu'il faut s'y connaitre un minimum. :2 (14):
Un baroud se rehausse pour pas cher , mais encore faut'il savoir souder.... :2 (15):
merci
Euh il faut pas favoriser les lames ou les ressorts. Les 3.3, 160, 260 sont équipés de lames d'origine
Le GR (y60 ey y61) sont avec des ressorts. Donc dhabitude on change ce qu'il y a d'origine.
Mais en effet un GR 3.3 de 1993 n'existe pas. Les GR en general en France c'est des 2.8TD et plus tard avec le modéle arrondi (y61) avec des 3.0.
Années
Y60 1989-1996
Y61 1997-2000 (?) avec 2.8TDi
Y61 2000-... avec le 3.0
Et si la rehausse est un body regarde bien si il est bien fait et que les supports/traverses de caisse ne sont pas enfoncés ou endommagés.
Ce que tu peux enlever c'est les élargisseurs de voie...:2 (10):
En effet je me suis tromper sur la date, j'ai confondu avec une autre annonce. C'est un 3.3 de 1987, il a une rehausse ironman 7cm et un élargisseur de voie 3cm. vue que je n'ai pas de connaissance je pense que je vais prendre un troll déjà rehaussé comme celui ci.
Merci des conseils :),
Si mon choix se tourne vers celui ci je supprimerai les elargisseur
Il faut que tu nous en dises un peu plus.
Tu souhaites le "monter"
OK, mais qu'elles sont les opérations que tu peux réaliser toi-même ? nous ne connaissons pas tes compétences, donc, qu'es-tu capable de faire, et que seras-tu obligé de confier à un pro (parce que les prix vont être différents)
je suis capable de tout faire sauf la rehausse et la peinture de la carrosserie, je ne soude que les accessoires, je ne touche pas aux soudures importantes car j'ai trop peu de connaissance sur la soudure à l'arc.
pour ce qui est de la mécanique j'ai le soutiens de mon père.
  • 4 mois plus tard...
comment savoir si on a un radiateur d'huile? j'ai un 260 de 92
Normalement il est placé devant le radiateur sur le côté gauche derrière la calandre quand tu es face au capot .
Mais je n'ai pas vu beaucoup de baroud avec un radiateur d'huile.
Modifié par Gr a donf!!
Donc à droite quand tu es au volant :2 (15): :2 (15):
  • 4 semaines plus tard...
slt, j'ai un Baroud de 93 un ky 260, le radiateur d'huile est entre la calandre et le radiateur à gauche quand tu es face au moteur :2 (15):
