manu61 Posté(e) : 22 juin 2013 Posté(e) : 22 juin 2013 bonjour, j'ai eu la possibilité de récupérer 1 stock de feux 2 leds qui fonctionnent de 16v à 90v : je voudrais savoir si je dois les brancher en série ou parallèle car je voudrais me fabriquer 1 rampe à leds. Dans l'attente de vous lire en vous remerciant par avance ci-joint photo ils font 11 cm de long sur 4 cm de large sur 3.5 cm d'épaisseur apparemment ce serait des feux d'emmarchement.
gr-55 Posté(e) : 23 juin 2013 Posté(e) : 23 juin 2013 S'ils sont prévus pour être alimentés entre 16 et 90V, tu ne pourras pas les monter ! En série ou en parallèle, il n'y aura jamais que 12V dessus..... A moins que tu aies un 160 en 3.3L et 24V ? Dans ce cas, tu les montes comme des autres feux additionnels classiques : http://www.patrol-gr.net/l-atelier-du-patrol/124-shema-de-cablage-longues-portees-et-divers-ventilos.html
manu61 Posté(e) : 23 juin 2013 Auteur Posté(e) : 23 juin 2013 merci pour toute les infos j'ai fait un essai en 12 volt et sa crache relativement fort j'ai trouvé les infos sur un site le seul inconvenient ces que j'ai le voltage pour sans servir mais aucune info sur l'amperage ou les watts de consommation dés que j'ai fini mon arceau sur mon 3.3 otr 260 je vous mets des photos de ma barre a leds on verras si il y a un probleme je vais reflechir a la section des fils et au moyen de raccorder ça proprement .
manu61 Posté(e) : 26 juin 2013 Auteur Posté(e) : 26 juin 2013 bjr j'ai trouvé toute les infos, une personne travaillant dans un afpa a branché et fait varier la tension pour voir si les infos constructeur étaient vraies donc résultat : 2,5 watts la tension, lorsqu'elle grimpe exemple ne modifie pas la luminosité par contre quand je vois l’éclairage de 1 seul j'imagine fort bien ce que ça va donner lorsque j'en aurai mis plusieurs en parallèle je vous tiens au courant avec photos dès que la barre et finie
gr-55 Posté(e) : 26 juin 2013 Posté(e) : 26 juin 2013 la tension lorsqu'elle grimpe exemple ne modifie pas la luminosité A partir de quelle valeur de tension ? Avec quoi a-t-il mesuré la luminosité pour affirmer qu'elle ne varie pas (luxmètre, candelamètre, ou pifomètre) ? ...
manu61 Posté(e) : 30 juin 2013 Auteur Posté(e) : 30 juin 2013 bjr, nous avons fait des essais en faisant varier la tension avec 1 appareil où on fait monter la tension qui va de 0 à 380 volts et nous avons commencé à 12v et nous sommes monté jusqu'à 36v et nous n'avons remarqué aucune différence de luminosité en faisant varier le voltage ; donc je t'accorde le terme pifomètre ou visuellement, tout de manière quand la barre sera finie je serai fixé sur sa luminosité.
JAy1st Posté(e) : 30 juin 2013 Posté(e) : 30 juin 2013 Donc les leds ont leur "regulateur" integre........d'ou le 16-36V possible.
Agades Posté(e) : 9 décembre 2013 Posté(e) : 9 décembre 2013 Bonjour Manu61, Où en es-tu de ton projet ?
manu61 Posté(e) : 9 décembre 2013 Auteur Posté(e) : 9 décembre 2013 bjr à tous concernant la rampe à leds elle est terminée et fixée je suis satisfait du résultat je peux rouler sans feux de route ça éclaire sans problème maintenant il faudrait comparer avec 1 vraie rampe à leds mais le rappord prix sera different moi tout compris 30 euros, 1 rampe de 1 m c'est 1200 euros.
Patch Posté(e) : 15 décembre 2013 Posté(e) : 15 décembre 2013 le système D c'est assez économique j'avoue vu le prix de certains accessoires en tout cas je suis assez curieux de voir ta rampe
