patrol50 Posté(e) : 24 juin 2013 Posté(e) : 24 juin 2013 bonsoir à tous, je viens vers vous pour vos conseils. voila mon troll est un 260 Merca de 92 6 cyl atmo, je viens de lui mettre une culasse neuve et après avoir tout remonté j'ai le problème suivant : en ayant pris le principe de la lampe témoin dans (Astuces) je mets le prechauffage, le relais 1 fait clac, la lampe s'allume puis passe le (relais) au second, qui se colle à son tour mais 1 à 2 secondes. la lampe s'éteint et le voyant de préchauffage se met à clignoter. donc je dis c'est le relais 2 mais il est apparemment intact. les bougies sont neuves les bagues en bakélite aussi, la sonde également. les branchements des barrettes contrôlés et re contrôlés. je bloque complétement:2 (22):
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 24 juin 2013 Référent Mécanique Posté(e) : 24 juin 2013 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
