Jantes hdj 80 troll y61
JOFRE
Bonjour j'ai entendu dire que les jantes de Toy se montaient sans problèmes sur les Troll, mais pas l'inverse, d'ou question est ce possible de monter des triangular équipées de 32/11,50 par 15 qui étaient auparavant sur un HDJ 80 sur mon Y 61 TD6 de 1999, merci pour vos réponses.:2 (26):
Les jantes de Toy se montent pas sur les trolls!!! Le trou du moyeux est 108mm de diametre chez les Toy et 110mm pour les trolls!
Mais si c'est un triangular, donc pas d'origine, il se peut que ca se monte. Faut donc bien mesurer le trou du moyeux, ou essayer sur place si ca passe.
Faux ! C'est exactement l'inverse...
Comme dit Fintroll, le trou du moyeu central est plus grand sur les Patrol ! :2 (26):
Dernier exemple en date : http://www.patrol-gr.net/pneumatiques-et-jantes/51286-alesage-trop-petit.html
Grand merci ainsi qu'à Fintroll, comme les jantes sont à mon fils, ce sera facile d'essayer. sympa le nombre d'infos recueillies auprès de ceux qui savent...
Certaines jantes de toy posent problème, d'autres, non.:2 (26): Faut mesurer, ou essayer.
Faux! Toutes les jantes Toy on ce problème. Comme je dis plus haut si c'est une jante non d'origine Toy montée sur un Toy c'est possible que ca passe. Il faut pas mélanger les deux... Après tout ce n'est pas que les trolleurs qui achètent des autres jantes comme on les trouve chez nos partenaires...
