Gronbr Posté(e) : 29 juin 2013 Posté(e) : 29 juin 2013 bonjour, J'ai un Y 61 de 2006, et j'aimerais savoir s'il est possible de mettre des sièges baquets à l'avant à la place des sièges d'origine, alors qu'il y a des contacts electriques dessous...Je ne sais pas trop à quoi servent ces contacts electriques...pour savoir si quelqu'un est assis sur les sièges ?, pour le témoin de ceinture de sécurité au tableau de bord ?, pour le témoin de l'airbag au tableau de bord ? Merci Bruno "Gronbr"
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 29 juin 2013 Référent Mécanique Posté(e) : 29 juin 2013 D'autres l'ont fait avant toi ... Pour les contacts c'est selon ton niveau d'options : air-bag, chauffage, réglages hauteur/profondeur
Gronbr Posté(e) : 29 juin 2013 Auteur Posté(e) : 29 juin 2013 Bonsoir Pierre, Et je voudrais le faire aussi... J'ai le modèle "sport" : l'entrée de gamme, même pas un thermomètre à bord !!! Ni chauffage, et réglages hauteur /profondeur sont manuels...C'est possible alors de mettre des baquets ?
pat31trol Posté(e) : 30 juin 2013 Posté(e) : 30 juin 2013 slt moi aussi c est l entré de gamme la broche sous le siege se n est que pour l air bag d apres ce qu ont ma dit .mais je pense que c est faisable.adishatz
Gronbr Posté(e) : 30 juin 2013 Auteur Posté(e) : 30 juin 2013 sALUT Pat31trol, Je crois aussi que ce n'est que pour l'airbag...je vais me renseigner voir si c'est possible
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 30 juin 2013 Référent Mécanique Posté(e) : 30 juin 2013 dans l'Atelier du patrol il est décrit la méthode pour isoler le fil de l'airbag si on le supprime .....
Gronbr Posté(e) : 1 juillet 2013 Auteur Posté(e) : 1 juillet 2013 Bonjour Pierre, Merci pour ta réponse, je vais aller voir dans l'atelier du Patrol. Bonne après midi Bruno
tanguy Posté(e) : 20 janvier 2014 Posté(e) : 20 janvier 2014 (modifié) dans l'Atelier du patrol il est décrit la méthode pour isoler le fil de l'airbag si on le supprime ..... bonjour à tous ! je suis fâché avec la fonction recherche et je n'ai pas trouvé le post qui parle du problème .... en fait je cherche surtout la valeur (en Ohm) de la résistance qu'il faut installer pour leurrer l'électronique et éviter que le voyant de l'airbag clignote ! je viens d'installer des baquets et ,bien sûr, le défaut est présent ! je crois que c'est une résistance de 2,5 ou 2,7 Ohms ...? si on pouvait me le confirmer ..? merci d' avance Modifié 20 janvier 2014 par tanguy
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 20 janvier 2014 Référent Mécanique Posté(e) : 20 janvier 2014 http://www.patrol-gr.net/forums/view...=899081#899081 http://www.patrol-gr.net/forums/view...g+r%E9sistance
Gronbr Posté(e) : 20 janvier 2014 Auteur Posté(e) : 20 janvier 2014 bonjour à tous ! je suis fâché avec la fonction recherche et je n'ai pas trouvé le post qui parle du problème .... en fait je cherche surtout la valeur (en Ohm) de la résistance qu'il faut installer pour leurrer l'électronique et éviter que le voyant de l'airbag clignote ! je viens d'installer des baquets et ,bien sûr, le défaut est présent ! je crois que c'est une résistance de 2,5 ou 2,7 Ohms ...? si on pouvait me le confirmer ..? merci d' avance Il y a aura une ou deux petites photos sur ton blog pour admirer tes baquets ?
tanguy Posté(e) : 21 janvier 2014 Posté(e) : 21 janvier 2014 bonjour Messieurs ! merci Pierre pour les liens, c'est clair, j'installe une résistance de 2,5 Ohm .... et pour Bruno : oui, je mettrai qq photos des baquets sur le blog ! ce sont des "Raptor 4x4 by Sparco" j'ai profité d'une promo, ils sont vendus par 2 avec les glissières et fixations .... bon ... le seul truc, les fixations sont pour les Y 60 mais avec un peu de travail, ça s'adapte très bien sur les fixations d'origine des sièges disqueuse et poste à souder = ça fait des miracles
Gronbr Posté(e) : 21 janvier 2014 Auteur Posté(e) : 21 janvier 2014 (modifié) Bonjour Tanguy ! C'est cool j'attends les photos ! Il est super ton blog, j'y suis déjà allé plusieurs fois !! C'est super aussi car justement j'hésite encore un peu entre des R 100 ou des raptor 4x4 de chez sparco, et j'hesite aussi entre tissu et simili cuir. Je me dis que tissu ça doit être plus beau et plus confortable, mais peut être que simili cuir ça doit être mieux à nettoyer après un trial dans la boue ? T'as un avis sur cette question ? T'as pris tissu ou simili cuir ? C'est lequel le site de ta promo STP car je pourrais peut -être en profiter aussi . T'as eu le temps de les essayer tes sièges? Sont -ils relativement confortables ? On peut faire plusieurs heures sur route dedans à ton avis ? Merci ! Et désolé, toutes les phrases ont été collées après avoir fait "modifier le message", et pas moyen d'aérer tout ça, même en refaisant "modifier le message ". Modifié 21 janvier 2014 par Gronbr ajout complément
Gronbr Posté(e) : 21 janvier 2014 Auteur Posté(e) : 21 janvier 2014 http://www.patrol-gr.net/forums/view...=899081#899081 http://www.patrol-gr.net/forums/view...g+r%E9sistance Bonjour Pierre ! J'ai cherché dans l'atelier du patrol, et je n'ai pas trouvé : pour la résistance de 2.5 ohms, ça se présente comment exactement ? Que faut-il demander comme modèle exactement ? Et ça s'adapte directement sur la fiche sous le siège ? J'ai été sur "Conrad électronique " rubrique composants passifs comme expliqué sur PGR, mais des résistances, il y en a plein, et je n'y connais rien... Merci et bonne journée ! PS : Et puis je ne suis pas sûr d'avoir bien compris : Est-ce que mettre des semi-baquets inhibe TOUT le système d'airbag ou pas ? Ce qui m'arrangerait car actuellement je ne peux pas mettre le siège de mon bébé à l'avant et sur un châssis court, c'est pas pratique d'avoir un bébé, surtout sur un châssis court à + 15 cm ... Et puis un jour j'aimerais mettre un bô volant sport 3 branches, si mon assureur est d'accord ... Désolé, toutes les phrases sont collées, je ne sais pas pourquoi et même en faisant "modifier le message " pas moyen d'aérer un peu tout ça ..
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 21 janvier 2014 Référent Mécanique Posté(e) : 21 janvier 2014 http://www.conrad.fr/ce/fr/product/417874/Rsistance-couche-mtal-axiale-forme-0207-27-06-W-1-Thomsen?ref=list la valeur des résistances est indiquée par des anneaux de couleur tes air-bags restent actifs et le témoin indique un pb sur l'un d'eux car en auto-test la centrale vient voir si il est là : la résistance qui est à sa place le leurre. Pour celui "passager" tu peux bricoler un inverseur : soit l'air-bag soit la résistance par exemple
tanguy Posté(e) : 21 janvier 2014 Posté(e) : 21 janvier 2014 (modifié) Bonjour Tanguy ! C'est cool j'attends les photos ! Il est super ton blog, j'y suis déjà allé plusieurs fois !! C'est super aussi car justement j'hésite encore un peu entre des R 100 ou des raptor 4x4 de chez sparco, et j'hesite aussi entre tissu et simili cuir. Je me dis que tissu ça doit être plus beau et plus confortable, mais peut être que simili cuir ça doit être mieux à nettoyer après un trial dans la boue ? T'as un avis sur cette question ? T'as pris tissu ou simili cuir ? C'est lequel le site de ta promo STP car je pourrais peut -être en profiter aussi . T'as eu le temps de les essayer tes sièges? Sont -ils relativement confortables ? On peut faire plusieurs heures sur route dedans à ton avis ? Merci ! Et désolé, toutes les phrases ont été collées après avoir fait "modifier le message", et pas moyen d'aérer tout ça, même en refaisant "modifier le message ". merci pour lees compliments ! les baquets sont tout neuf j' ai du passé 10mn assis dedans !! mais déjà ça me plait bien ! avant j' avais un Terrano , mais ça c' était avant ... et là aussi j' avais installé des baquets "cesam" mais la qualité n' était pas au top cette fois les Sparco sont vraiment sympa et mieux finis je les ai pris en tissus parceque en cuir , ou simili cuir , ça glisse , c' est bouillant l' été en plein soleil et glacial l' hiver .... également , j' ai hésité avec les Sparco R100 , ce qui m' a fait choisir les Raptor c' est que les maintiens au niveau des hanches sont moins haut , ça facilite les montées/descentes du Troll je les ais commandés chez offroad protect : Lot de deux sièges Sparco tissus avec glissières et fixations - Raptor4x4-France livrés domicile : 520 Euros il faut savoir qu' un baquet , ou semi-baquet est de toute façon moins moelleux qu' un siège d' origine , mais le maintien et la position de conduite font que c' est plus agréable ( à mon goût perso ) et il n' est plus nécessaire de s' accrocher au volant pour rester en place Modifié 21 janvier 2014 par tanguy
Gronbr Posté(e) : 21 janvier 2014 Auteur Posté(e) : 21 janvier 2014 merci beaucoup pour tous ces conseils, pour l'adresse, et pour ton avis qui vont m'aider dans mon choix...je crois que je vais peut-être prendre en tissu aussi donc, exactement pour les mêmes raisons que toi, et tant pis pour la boue.... très bonne soirée ! et félicitations encore pour tout le travail que t'as fait sur ton troll !! ça donne des idées !! il est vraiment sympa ton blog !
Gronbr Posté(e) : 21 janvier 2014 Auteur Posté(e) : 21 janvier 2014 Résistance couche métal axiale forme 0207 2.7 ? 0.6 W 1 % Thomsen - Vente Résistance couche métal axiale forme 0207 2.7 ? 0.6 W 1 % Thomsen sur conrad.fr | 417874 la valeur des résistances est indiquée par des anneaux de couleur [ATTACH=CONFIG]97221[/ATTACH] tes air-bags restent actifs et le témoin indique un pb sur l'un d'eux car en auto-test la centrale vient voir si il est là : la résistance qui est à sa place le leurre. Pour celui "passager" tu peux bricoler un inverseur : soit l'air-bag soit la résistance par exemple Merci Pierre ! Avec photo en plus, c'est super ! Il me reste une question STP : comment faire tenir la résistance dans la fiche ? Merci et bonne fin de soirée !
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 21 janvier 2014 Référent Mécanique Posté(e) : 21 janvier 2014 Tu plies les bouts façon trombone pour qu'ils puissent tenir dans le connecteur
Gronbr Posté(e) : 23 janvier 2014 Auteur Posté(e) : 23 janvier 2014 Merci encore Pierre, je comprends mieux comment faire maintenant !
tanguy Posté(e) : 23 janvier 2014 Posté(e) : 23 janvier 2014 (modifié) bonsoir ! installation terminée ! j' ai 2 baquets Sparco dans le Troll et c' est franchement bien !! la position de conduite est proche de ce qui était avec les sièges d' origine ( hauteur et profondeur ) mais la grosse amélioration c' est le fait d' être assis bien calé et malgré tout de descendre/monter du Troll sans gymnastique c' est pour prévu ! par contre le kit de montage ..... bof-bof .... les vis devaient être au nombre de 8 BTR ( 4 par siège ) il n' y en avait que 6 et les 2 autres c' étaient des boulons à tête 6 pans !! et impossible de fixer les glissières avec rupture de stock ? direction le "lerin-merloi" et hop , dépannage des BTR à la bonne longueur la platine en ferraille de 5 mm d' épaisseur est celle pour le Y 60 .... gag ! j' ai fais avec , plutot que de renvoyer ça en Italie , ça demande de l' aménagement , mais ça le fait ( de toute façon ils ne font pas l' embase pour le 61 , au contraire de ce qui m' avait été annoncé ....avant ... la commande ! ) donc disqueuse et poste à souder obligatoire ! la suite ici ----> http://muddyfenec.blogspot.fr/p/le-patrol-y61-de-tanguy.html Modifié 23 janvier 2014 par tanguy
Gronbr Posté(e) : 24 janvier 2014 Auteur Posté(e) : 24 janvier 2014 superbe ! bel intérieur ! je veux le même !! je n'ai pas la chance de savoir manier comme toi le poste à souder mais heureusement j'ai un copain dont c'est le métier !!
piersophie71 Posté(e) : 24 janvier 2014 Posté(e) : 24 janvier 2014 bonsoir ! installation terminée ! j' ai 2 baquets Sparco dans le Troll et c' est franchement bien !! [ATTACH=CONFIG]97310[/ATTACH] la suite ici ----> Team Muddy Fenec: Le Patrol Y61 de Tanguy C'est du bon boulot, propre et net ! Bravo, ça fait classe en plus.
tanguy Posté(e) : 29 janvier 2014 Posté(e) : 29 janvier 2014 (modifié) je mets ici une photo plus grande ... enfin, j'essaye ... tout fini et peinture noire sur l'embase Modifié 29 janvier 2014 par tanguy
Gronbr Posté(e) : 4 février 2014 Auteur Posté(e) : 4 février 2014 (modifié) Superbe ! Je rectifie : magnifique, extra, parfait : dès que j'aurais les sous je copirai sur toi !! Modifié 16 juin 2014 par Gronbr
Fredy31 Posté(e) : 26 août 2015 Posté(e) : 26 août 2015 Bonjour à tous. Désolé de déterrer ce topic mais avant de faire une boulette, je préfère poser la question. Voila sur un trol de 2005 je vais changer les sièges avant par des baquets. Mes sièges actuels sont cuir, électriques et chauffants. Le top quoi en principe ... J'ai bien noté les précautions pour les airbags et j'ai donc les résistances prêtes. Problème, (enfin pour moi...) j'ai 3 connecteurs sous les sièges. Comment je peux repérer le connecteur pour le capteur airbag. Les 2 autres doivent être pour commander le siège et le chauffage donc pas grave. si une âme charitable pouvait m'aider avant que tout pète ..... Merci et A+ fred
