StéphaneB Posté(e) : 15 février 2006 Partager ce message Posté(e) : 15 février 2006 J'ai reçu mon kit refection boite de vitesse vendu par Euro 4x4 parts ( http://www.euro4x4parts.com/default3.asp ) pour mon GR Y60, et il y a (attention c'est moi qui ai fait les mesures... ): - le joint "papier" entre le carter de pignonerie et la plaque d'où sort l'arbre primaire, au fond de la cloche d'embrayage. Ref Nissan : 32112-G2302 ("gasket front cov.") - le joint spy de sortie d'arbre primaire (diamètre ext 45.5 mm/diam. int 28.6 mm, largeur 8 mm). Ref Nissan : 32114-Y4000 - la plaque de blocage des roulements vissée sur la plaque alu intermédiaire de support des roulements d'arbre secondaire et intermédiaire (un peu rouillée...). Ref Nissan : 32219-E9020 - 2 roulements à 8 billes (diam ext. 90 mm, diam int. 40 mm, larg. 23 mm) avec rainure pour fixation de l'anneau d'arrêt (largeur de la rainure 2,9 mm, profondeur 1.8 mm, plus grande distance entre un bord de la rainure et le bord du roulement opposé : 19.5 mm), avec leur bague d'arrêt (diam ext 96 mm). Ce sont les gros roulements d'arbre primaire sur le carter de pignonnerie et d'arbre secondaire sur la plaque intermédiaire, il y a marqué dessus "6308N" seulement Ref Nissan : 32203-G2301 - 2 roulements à 12 rouleaux NTN 7E-HR 0724. Ce sont les roulements d'arbre intermédiaire au niveau du carter de pignonnerie et de la plaque intermédiaire Ref Nissan : 32219-01G10 - 1 roulement à 7 billes Nachi 63/22X : roulement d'arbre intermédiaire sur le carter de 5ieme/MA Ref Nissan : 32139-VB300 (RET-BRGM/S END) - 2 roulements à petites aiguilles NSK FJL-3220. Roulements d'arbre secondaire sur le carter de 5ieme/MA (un seul suffit en fait...). Ref Nissan : 32203-31G00. - 1 cage à aiguilles sans marque (carcasse: diam ext 37.7 mm, diam int 32.5 mm, larg 26 mm, aiguilles : diam 4 mm). Roulement situé entre l'arbre secondaire et l'arbre primaire. Ref. Nissan : 32272-01G00 - 2 cages à aiguilles sans marque (carcasse : diam ext 45.7 mm, diam int 42.2 mm, larg 22.1 mm, aiguilles : diam : 2.5mm). Roulements de pignon libre de MA sur l'arbre secondaire. Ref Nissan 32248-01G00 ("Bearing Needle") Voila, pour ceux que ça interesse... N'oubliez pas que les membres du site ont droit à 10% de réduc!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 15 février 2006 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 15 février 2006 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
